查看: 4491|回复: 12
联想S300 板号LA-8951P REV:1.0 BIOS
发表于 2014-12-12 12:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想S300主供电短路,万用表二极管档对地60多,无待机电流,用10伏烧机法来烧下,发现PQ901发烫发,量PQ901击穿短路坏。同时换上下管,把PQ901 PQ902换了就好。大家觉得主供电短路是不是不能用烧机法?这样电流容易直接从上管下来击穿后极的重要元件如CPU,显卡。
联想S300 板号LA-8951P REV:1.0 BIOS U46芯片.zip
314.7 KB, 下载次数: 343, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U46芯片
联想S300 板号LA-8951P REV:1.0 BIOS U44芯片.zip
3.34 MB, 下载次数: 682, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U44芯片
发表于 2014-12-30 10:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正好需要  下载了1  这个本半个小时掉一次电
发表于 2015-1-13 15:38:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢 正好用的上
发表于 2015-1-18 15:48:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
非常感谢 正好修到它
发表于 2015-1-20 12:07:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个是不是S300的BIOS 程序
发表于 2015-2-3 12:27:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
u44打不开啊
发表于 2015-2-4 15:52:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
刷了也不行,
发表于 2015-3-6 14:27:09 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
不知道你这个bIOS 能否解决我LOGO无限重启的问题 、
发表于 2015-3-6 14:44:39 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
刷了直接不亮机原本是重启、、、
发表于 2017-7-8 18:17:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
下载试试 正好需要 电流跑到1.0安 到0.8安 跳动
发表于 2017-7-8 18:30:11 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
公共电压短路是可以用烧鸡发的,前提是你要确定每个供电电感是不是短路的,也就是说是不是上管有击穿,也就椒你说的烧到其它东西,
发表于 2017-12-11 19:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
S400和S300通用吗  有刷好的吗?
发表于 2020-12-17 14:08:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电流0.8上下跳动
