标题: ASUS K45D 待机0.16 [打印本页]
作者: 吴亚辉    时间: 2014-12-12 11:00
老鸟不用看了  初级的维修  赚点分用用
ASUS K45D 待机0.16
拆机裸板上电待机0.16
版号K4DR  DA0XY1MB6E0 找不到图纸
裸板上电 PU1 发烫  芯片上面写着 20 EB F13 也不知道是什么芯片
问了下卖芯片的 说是TPS51123
感觉像51125  呵呵
找了张51123的PDF 对着针脚量
16脚VIN  19V 正常
17脚VL5  5V 正常
8脚VL3  0.31V不正常
断电  打VL3阻止很低
直接烧鸡
EC芯片IT8518E发烫
拆掉后VL3阻值正常
直接换掉EC  此机修复
TPS51123.pdf (909.28 KB, 下载次数: 22)
