标题: 联想Y485独显认不到。 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-12-12 10:31
标题: 联想Y485独显认不到。
客户拿 过来的时候说是玩游戏很卡,先从软件入手,重装系统,发现独显没认到,有时集显都有!号。怎么装都 不行,没办法,直接报价说显卡坏了。然后拆机测试,发现显卡没供电。一打阻值,对地短路。把几个330的电容拆了还是一样,最后烧机,也没发现哪里不对。最后在显卡上测小电容,发现几个小电容0002的阻值。应该不正常。最后换了个显卡。搞定。
这里有几个疑问:对地了显卡为什么烧不出来。还有就是把显卡上的几个对地的小电容去掉,会不会正常(忘记试了)。
作者: 落单候鸟    时间: 2014-12-12 10:44
    一切皆有可能,但是 几率小
作者: 米奇    时间: 2014-12-12 10:49
这种问题还很少见
作者: 越秀电脑    时间: 2014-12-12 11:11
路过学习一下!、
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-12 11:12
对地了 烧不出来的话  要看你有没有限流啊  限了几A  电流小了 大件不好烧出来 另外显卡上的小电容短了  我觉得拆下来应该也不行  因为不是小电容本身短了  而是小电容在显卡上的焊盘短了  应该是
作者: dakuchar    时间: 2014-12-12 11:52
amd的显卡上面貌似就是有几个对地短路。你也是幸运,换了就好了!
作者: hcding    时间: 2014-12-12 11:54
句容诚信电脑 发表于 2014-12-12 11:12
对地了 烧不出来的话  要看你有没有限流啊  限了几A  电流小了 大件不好烧出来 另外显卡上的小电 ...
电流5A,电压接近1V
作者: flydoit    时间: 2014-12-12 11:54
电容短路的 基本直接就可以看出来了
作者: hcding    时间: 2014-12-12 11:55
电感也对地呀,不单是显卡上的小电容。
作者: 438562215com    时间: 2014-12-12 12:12
这种显卡芯片很贵的 显卡坏也有这样的问题
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-12 12:14
应该不是 电容短路了 而是显卡短路 显卡短路 烧不出 不知道为什么
作者: xiaobao114    时间: 2014-12-12 12:30
下次碰到这种情况。就知道怎么做了。
作者: aimeng    时间: 2014-12-14 12:00
希望你试试
作者: 多:)    时间: 2014-12-14 12:33
楼主  高手啊     这也是显卡问题
作者: weidemingwei    时间: 2014-12-14 12:35
不一定喔,芯片烧鸡发热比较小
作者: 十日立    时间: 2016-2-28 19:56
遇到一个一样的问题  换个试试的
