标题: 请问在植球时0.6钢网是放0.5的球吗? [打印本页]
作者: 联科维修    时间: 2014-12-12 10:11
请问在植球时0.6钢网是放0.5的球吗?最近有时间了,想练换桥,都堆着好几片坏桥的主板了。
作者: WJC    时间: 2014-12-12 10:50
还是放0.6的
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-12 11:33
钢网上面表示多少的就放那么大的锡珠
作者: 轩辕思天    时间: 2014-12-12 18:56
钢网表示多大放多大。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-12-13 11:26
就是0.6的。
作者: 思维在这里    时间: 2014-12-13 12:03
肯定还是0.6啦。
装太小不好的。
作者: leizhiqiang    时间: 2014-12-13 12:20
为什么要放0.5  你没有0.6的吗!!
作者: ymy572876499    时间: 2014-12-13 12:31
这个是看桥 或者显卡要求  大了会把显卡拔坏
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-12-13 14:02
我值了好多次了,都不成功。多练几次
作者: shenke668    时间: 2014-12-13 16:48
学习了,植锡株换桥我也不会搞,也没BGA焊台,示波器,维修也挺麻烦的
作者: tanyu155    时间: 2014-12-13 17:21
0.6对0.6     0.5  对0.5
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-13 17:49
植桥是个技术活,我现在也也还是个桥杀手啊
作者: 蓝天5734    时间: 2014-12-13 18:08
这个还不知道吗,铜牌维客怎么混的
作者: YYAA    时间: 2014-12-13 18:54
网上多大的放多大的
作者: daijiandong    时间: 2014-12-13 20:30
网上多大的放多大的
作者: ghostsp2    时间: 2014-12-13 20:43
钢网上写多少
就装多少
这样植球做桥丰满
作者: 识指紧扣    时间: 2014-12-13 20:50
大了会连  小了会虚汗焊不好  要一样的我感觉  一瓶锡珠也没多贵 弄好一个的钱就差不多买一大瓶了
作者: adonisxul    时间: 2014-12-13 21:13
这个肯定是0.6的 和钢网号对应就行
作者: 12d12    时间: 2014-12-13 21:22
和钢网号对应就好
作者: luhaode    时间: 2014-12-14 20:51
一般都是对应的放 有些显卡放稍小一些的 还有内存颗粒
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-14 21:36
呵呵!我也没换过桥!刚好学习了!
作者: softjun    时间: 2014-12-15 05:53
我的0.6的珠子用完了,用0.5的也一样
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-15 09:21
呵呵,支持一下!
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-15 10:16
练手倒是可以的
作者: macc    时间: 2014-12-15 12:57
还是放0.6的
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-12-15 13:37
事实证明,做了好几次都成功了。这个办法是可行的!
作者: 黄金强    时间: 2014-12-15 19:10
一定放0.6的
