查看: 1553|回复: 3
华擎880gm-le没有复位求救
发表于 2014-12-12 01:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修过华擎880gm-le没有复位,是i0或者那几个管转出来地方,我找很久,有给一个图。。。
发表于 2014-12-12 03:09:55 | 只看该作者 �
供电都正常吗?时钟正常吗?如果前面都正常 AMD的芯片组 我建议你查一下CPU的PG信号有没有发出来 我修了很多板子 南桥没有收到CPU的PG 要么不出供电 要么掉电,还有CPU供电出了不复位 或者不跑码的 AMD的芯片组的最近给了我很多启示  你查下看看
发表于 2014-12-13 22:35:00 | 只看该作者 �
在主板上找一下Q31 Q34这两个管子,在CPU供电附近
发表于 2014-12-15 02:28:16 | 只看该作者 �
不知为什么37脚有3.3伏,38脚en为0v伏41脚2.8伏,没有en电压cpu输出电压为0.95伏,请帮解说一下
