标题: 修复华硕H61M-E触发断电 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-12-12 00:30
标题: 修复华硕H61M-E触发断电
主板型号:H61M-E
故障现象:触发断电、间隔大概是2秒左右
故障分析
1、量全板对地值及电压都正常
2、拨掉CPU供电的单独小4PIN供电也掉电
3、对比OK板,无BIOS芯片或BIOS资料损坏也会造成触发断电这一故障
4、刷写OK BIOS到故障板上后不再断电但不显示
5、量内存槽的238脚SMBDATA无电压,打对地值正常,此信号是南桥用来识别内存的信号,如没有会造成不过内存
6、跑SMBDATA的线路画下一简图
分析了一下SMBDATA信号的来源是:
PCH发出SMBDATA_VSB经SRN3上拉后到了SQ21的D极和PU17的第5脚,
上电后12V经过一个电阻后使SQ21DS极导通 SMBDATA_VSB转成SMBDATA
7、量SQ21的D极无电压更换SRN上拉排阻故障依旧,更换PU17 UP6262后故障修复
结论:BIOS资料坏造成触发断电、UP6262坏造成无SMBDATA进而不过内存
板子修好后发现图纸也求到了,害我那么辛苦跑线
要图纸请点这里
作者: z597661762    时间: 2014-12-12 00:47
SMBDATA_VSB 这个供电是不是就是SPD供电啊    这个供电是不是可以直接飞线维修啊  ?
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-12-12 00:52
SMBDATA是信号不是电压,3代内存和2代内存的插槽定义是不一样的
作者: zhx65257855    时间: 2014-12-12 01:00
都修到H61的板子了,这板子还在保吧。
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-12-12 02:45
遇到掉电的最让我头疼了,郁闷的很
作者: zhifang88    时间: 2014-12-12 06:25
又学到了,原来bios故障也会引起开机掉电啊
作者: neco    时间: 2014-12-12 07:28
天山雪鹰 发表于 2014-12-12 02:45
遇到掉电的最让我头疼了,郁闷的很
遇到掉电的主板一般是先打对地阻值情况,再测量各单元电路主供电工作电压情况,如果掉电速度快的话,用示波器测量电压波形比较准确。
作者: neco    时间: 2014-12-12 07:38
UP6262型号芯片在这里也是管理SMBDATA_VSB信号输出作用的,这个芯片损坏应该会导致SMBDATA VSB信号无法正常输出经过SQ21转换SMBDATA,最后通过SRN3排阻上拉到内存槽238脚工作。
作者: VIN芝麻    时间: 2014-12-12 09:13
此板修好耗时多少
作者: 1326605838    时间: 2014-12-12 10:20
是啊  没有想到  BIOS也会造成开机断电
作者: qzguofu008    时间: 2014-12-12 10:31
谢谢楼主的图纸哦
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-12 11:05
华硕质保很快的
作者: kmllkj    时间: 2014-12-12 11:21
还以为主板只有南桥和北桥的问退的呢
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-12 12:30
哇塞,不懂终于有时间发帖了,难得啊,板子搞定发帖了,呵呵
作者: timihacker    时间: 2014-12-12 15:34
我遇到的H61板子基本都有保,,不能保的 ,,我们也没得配件!!都直接换板了!!
作者: z597661762    时间: 2014-12-12 16:30
哦  知道了    看来还的努力学习啊   感谢解答
作者: ziyouk    时间: 2014-12-12 18:12
楼主帮忙看下 华硕P5KPL 不过内存 主供电1.8v spd供电 3.3v 系统总线 3.3v  内存负载0.9v 但是 有两个排阻的左边0.9v经过排阻后变成0.25v。 是不是意味着北桥坏了 要换北桥
作者: ziyouk    时间: 2014-12-12 18:16
补充说明 7脚0.9v 8脚 0.25v  打值325 换过排阻 还是一样的故障 求高手指导 接着怎么搞
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-12 18:38
这两个信号容易断线
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-12-12 19:17
讲的太好了,学习学习
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-12 19:48
UP6262是干什么的?
作者: 广昌远    时间: 2014-12-12 21:01
真的没想到啊
作者: jiadan    时间: 2014-12-12 21:30
初学者 学习了
作者: 栗子里    时间: 2014-12-12 21:54
作者: lrkk623    时间: 2014-12-12 22:06
请问楼主:“3、对比OK板,无BIOS芯片或BIOS资料损坏也会造成触发断电这一故障”怎么做?
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-12 22:37
对新手很有帮助
作者: yxgxdz    时间: 2014-12-12 22:55
我明天也要去看看,我有块板也是这个问题,谢谢了。
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-12-13 00:51
对比正常的主板,当BIOS芯片被拿掉或BIOS资料有问题也会造成触发断电这种故障
作者: 541872190    时间: 2014-12-13 01:07
华硕H61的板子我修到过一例  不过是15秒关机的 杀U口的一个接地电阻8.2K的 当时的板子不用822排阻了 哈哈 但是还是那个8.2k的接地电阻惹得 换掉后就OK ,技嘉的倒是修了蛮多的 尤其多的是因为U口的6脚的二极管坏了 上电掉电。。。华硕H61还在用这个芯片 前几天我修到一个华硕P43TD的大板也是系统总线电压低,也是UP6262控制输出的,最后料板找不到这个芯片(V星P43等新点的板子有这个芯片,可惜我备货不足)所以我就撬掉6262的5脚从显卡插槽那边飞了一根线到238脚上就解决了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-13 08:28
楼主分析得挺好,之样的修板的速成度就快多了。不错
作者: neco    时间: 2014-12-13 08:34
ziyouk 发表于 2014-12-12 18:12
楼主帮忙看下 华硕P5KPL 不过内存 主供电1.8v spd供电 3.3v 系统总线 3.3v  内存负载0.9v 但是 有两个排阻 ...
排阻换了不行的话,不一定是北桥故障,内存负载供电有些一般是电源管理IC多。
作者: 182187035    时间: 2014-12-13 09:47
楼主不错啊~~在没有图纸的情况下修好了~跑线确实很辛苦的哦~~呵呵
作者: 方舟956226    时间: 2014-12-13 10:38
不懂拒绝,你是河南的裴先生吗?向你学习,大神
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-13 10:39
掉电为什么直接就测这个电压 了呢?
作者: 2570954110    时间: 2014-12-13 11:15
贴子不错,学习了
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-12-13 11:27
一看到华硕主板,就想起822,不开机、开机掉电,很多都是822引起的!
作者: 世隆科技    时间: 2014-12-13 11:29
这个是什么机器的主板。台式。还是一体
作者: lrkk623    时间: 2014-12-13 11:46
多谢批点。
作者: 44555566555    时间: 2014-12-13 12:03
作者: 15958273791    时间: 2014-12-13 12:31
算是比较典型的故障了 呢
作者: oooo0    时间: 2014-12-13 12:33
学习了。楼主很厉害,跑线功夫一流。。有图纸好修,没图纸很难修。
作者: gufenzhang    时间: 2014-12-13 12:37
能发个,检修思路吗?我现在供电时钟和复位查完以后不知道在查什么
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-12-13 13:29
822排阻!!!!
作者: luhaode    时间: 2014-12-13 15:10
这个好像要成为通病了?   我也遇到一块这样的问题
作者: Samsug    时间: 2014-12-13 15:54
楼主对主板时序很了解呀,
作者: 信号级进军    时间: 2014-12-13 15:58
技术很好,分析得不错,一看就懂
作者: 米德花卉    时间: 2014-12-13 16:21
以前我也修到一个也是这个坏了的  跑线很累
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-13 16:33
这个办法不错。 但是小点的维修店,暂时找不出好的来对比, 不至于再入手拿块新的来吧。
还有新板要立马更换PU17 UP6262 , 也不那么好找吧。
作者: hacker6010    时间: 2014-12-13 16:56
我也听老徐说了,H61 BIOS资料坏会导致上电重启。
作者: lmzs    时间: 2014-12-13 17:24
UP6262坏引起的无SMBDATA信号,进而不过内存!跑线路功夫一流啊。
作者: txy2008003    时间: 2014-12-13 18:16
我搞个一个G41的也是SMBDATA无。取掉那个8脚芯片就正常了。不要那个8脚芯片也能正常用。不过后来还是焊回去了。芯片没坏只是虚焊了。
作者: 398590400    时间: 2014-12-13 18:46
高手  跑电路  真是高手
作者: 398590400    时间: 2014-12-13 18:47
398590400 发表于 2014-12-13 18:46
高手  跑电路  真是高手
是 PU17把 电压拉低了
作者: 戒刀    时间: 2014-12-13 21:25
这个板子修好要了多少钱?
作者: 风清云    时间: 2014-12-14 10:34
先是断电,然后不过内存,楼主很有耐心啊,赞一个
作者: qwoainima    时间: 2014-12-14 11:24
排阻问题?
作者: xu4915    时间: 2014-12-14 11:54
谢谢楼主的奉献。看来修华硕的板BIOS要先排除了。避免走弯路。
作者: shenke668    时间: 2014-12-14 14:52
进来研究学习一下,谢谢楼主分享维修经验
作者: lpf583554026    时间: 2014-12-14 16:07
台式机修的少啊   没有图纸真的不好修的
作者: 蓝天5734    时间: 2014-12-14 18:25
H61大多数主板没有CPU电压会掉电,BIOS不正常当然也不会有CPU电压了
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-14 18:52
放绝招出来,把主板统统干掉。
作者: 最爱九公主    时间: 2014-12-14 19:03
上传BIOS,分享给大家嘛!
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-15 11:23
我遇到的H61板子基本都有保
作者: gxf800110    时间: 2014-12-15 12:50
厉害。师傅
作者: 三冠维修    时间: 2014-12-15 13:27
楼主有没有UP6262电路图看一下!是不是跟V星主板上的小八脚的电源芯片是一样的
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2014-12-15 15:47
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-12-15 15:52
这板子修的有水平啊 LZ技术不错
作者: 泰博快修    时间: 2014-12-15 16:05
SMBDATA_VSB 这个是系统管理总线
作者: 硕方电脑    时间: 2014-12-15 16:31
H61修得少,经验呀
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-15 16:43
很给力的
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-15 16:47
很好看完有再评价一次
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2014-12-15 21:01
感谢楼主分享,学习了
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2014-12-16 11:07
邓总不是有点位图吗
作者: 众航网吧    时间: 2014-12-16 11:14
H61 的主板 这两年卖的不少了,该坏了。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-12-16 11:23
个人感觉华硕64m的BIOS挺难刷的
作者: zsht    时间: 2014-12-16 11:36
以前我也遇到这个问题,不过没修好,谢谢,受教了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-12-16 11:44
看来华硕告别排阻坏的硬伤了
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-16 12:58
楼主很牛逼
作者: 光之风    时间: 2014-12-16 16:07
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}
作者: kaixian2010    时间: 2014-12-16 19:49
华硕的主板不太好修哟
作者: zhuhaodong    时间: 2014-12-17 13:28
不错有一定的维修经验
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-12-17 13:34
我都是直接断开和那小八脚的连接的。
作者: deleteF5    时间: 2014-12-17 15:39
学习了,,我也有几块这样的板,,回去试一下
作者: 千年古树    时间: 2014-12-17 17:23
讲的太好了,学习学习
作者: 千年古树    时间: 2014-12-17 17:24
讲的太好了,学习学习
作者: 电脑维修81    时间: 2014-12-17 17:30
很佩服楼主,这样的故障你也能找出原因
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-12-17 18:03
以前自己跑这个系统总线给跑晕了,现在看了图,清晰多了
作者: pfvl2008    时间: 2014-12-17 20:48
zhx65257855 发表于 2014-12-12 01:00
都修到H61的板子了,这板子还在保吧。
啥年代了哥们,H61的板已经三分之二进黄土了,去年都开始过保了
作者: 陈源忠    时间: 2014-12-17 21:31
很好呀  又学到东西了
作者: brother18232    时间: 2014-12-17 23:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaoyuxyc    时间: 2014-12-18 02:50
讲的很好,又学到东西啦。
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-18 07:23
有图纸最巴士!
作者: 随风天意    时间: 2014-12-18 10:42
这算是ASUS的通病吗
作者: 勿忘yang    时间: 2014-12-18 11:41
贴子不错,学习了
作者: 幺3骑得动自行车    时间: 2014-12-18 13:21
不错!过来点个赞
作者: 小宝丶    时间: 2014-12-18 17:41
H61的不少没修呢,更新太快
作者: chouwanqing    时间: 2014-12-18 18:46
修主板都能有这样子的耐心!!
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-12-18 19:05
华硕H61的修的少  技嘉H61修的多
作者: 在线财神    时间: 2014-12-20 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qwer430821    时间: 2014-12-20 12:54
40脚 BIOS座
