标题: ASUS A8LE待机偏大的简单维修 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-11 22:57
有几天没发帖子了,由于这几天修的机器要么是很简单的故障,要么就是很难的故障,简单的故障又不想发,而难的又修不出来,所以才这几天才没发帖,那么今天我发这两台机的故障虽然简单,但是我觉得还是可以说说的,还有最后说一句,不喜欢看过程的请绕过,谢谢
1.先说说华硕A8LE的这台机吧,此机是老板修了没修好的,没修好自然就落到我手上,在接此板时,我问了老板此机是什么故障,他说是待机偏大,摸主板上的芯片只有待机芯片发热,而且待机芯片也已经换过了,还是待机芯片发热,既然知道了此情况,本人还是觉得此机好修,但是没想到还是和我想的有些出入
在接到此板后,我接入电流表,发现电流显示0.11A,再摸主板上的元件发现真的如老板所说,就是待机芯片发热,那我们又知道在待机的时候,待机芯片发热有两种情况
1.第一种情况就是待机芯片本身坏
2.第二种情况就是LDO有短路
那从上述过程中,我们可以先排除待机芯片本身坏的情况,因为老板已经把此芯片换过了,那么接下来我们就来看LDO这个信号是否有短路的情况,于是打开图纸,由图纸我们可以看出,此待机芯片为TPS51020
由于待机芯片发热,那我们就该测待机芯片LDO的对地值(LDO也就是图上所标的VREG5),我测得此信号的对地值为500多欧(正常),测到这个阻值真是让我不解啊,心想不应该啊,明明待机时待机芯片发热就是待机芯片或LDO有短路的情况,怎么这机跟我以前所修的不一样啊,到这里真是有点想不通啊,思路一下就给堵死了,于是从头屡屡,心想会不会是老板换上去的待机芯片也是坏的啊,可是转念一想,不会那么巧吧,算了,还是把它先拆下来再说吧,拆下来后,我突然想到,此芯片只有LDO5输出,然而EC在待机时的供电却是3.3V,而LDO5输出的却是5V,那么我应该查查LDO5转换成3.3V的这一路电压,或许有收获,于是查到LDO5是经过U8102这个稳压器,稳压成3.3V的
那么查到这里,我还是先测了一下U8102第5脚的对地值,果然不出我所料,U8102第5脚(也就是输出脚)的阻值为十几欧,这明显不正常嘛,那么我也不想烧板,我在第一时间就想到了EC,心想会不会它坏了,因为在LDO短路的情况下,多半是EC坏了,于是拿起风枪就把它给干下来了,然后再测U8102第5脚的对地值,发现为400欧左右了,也就是此时的阻值是正常的,看来就是EC坏了,于是换上一个EC后,再测U8105第5脚的对地值,还是400多,看来这下算是修好此机了,再把刚才拆下来的待机芯片装上,然后通电
可是没想到的是,接入电流表后,待机电流有变化了,从刚才的0.11A变成了现在的0.07A,也就是说现在这个情况还是待机偏大,一摸待机芯片还是发热,看来还是有地方不良,这下更头大了,我了个去,这是怎么了,不会是这个EC也是坏的吧,或者3.3V还有短路的地方
这下本人不甘心了,这是什么情况啊,从来没有遇到这种情况啊,于是想EC拆下来,冷静,冷静,想了一下,决定还是不拆了,于是本人还是回头去测了U8105第5脚,发现还是400多的阻值啊,后级是绝不可能短路的,而待机芯片发热,难道还是它有问题,于是换了一个,再接入电流表,发现电流还是0.07A,再摸待机芯片还是发热,这下可就真的是有点无计可施了,于是本人还是再找找图纸吧,看3.3V有什么地方可以断开
还好天无绝人之路,在本人的搜索下,终于找到了JP8101这个跳点,于是把其断开,没想到断开后,再接入电流表,电流显示000A,无待机,(不过这也是废话,本来此机的3.3V和5V的开关就是来自于EC,现在把EC的供电断开了,哪里还有待机呢)
到这里本人是彻底疯了,这下更没思路了,想死的心都有了,于是本人就漫无目的的测电压,此时的电压也无非那几个,一个就是公共点,还有就是LDO5,这些当然都不用说,是正常的,可是当我测+3VAO的时候,终于有了一丝希望,这个电压正常的时候应该为3.3V,然而我此时测的电压却是5V,也就是说U8102这个稳压器,是进5V出5V,那么什么原因会导致此稳压器会出现这种情况呢,由下图也就可以看出来了
1.第一个就是稳压器本身坏
2.第二个就是FB反馈电阻坏
那么我们第一时间会想的就是U8102这个稳压器坏了,这也是本人第一个想法,于是就从料板上找了一个稳压器换上,然后再把JP8101这个跳点给重新焊上锡,再接入电流表,发现待机电流依然为0.07A,再测U8102第5脚的电压,还是为5V,看来问题还是出在FB反馈这一路了,当我跑线路的时候发现,U8102的第4脚和R8130这个电阻是相连的,但是此脚并不各R8121相连,看到这里,我想你们大家都知道是怎么回事了吧,没错,就是断线了,于是出绝招,飞线
飞好线后,再接入电流表,电流显示0.03A,按开关后,电流跳得完美,最后完美亮机
这可能是我修的最头痛的一台待机偏大的机器了,我想此机的故障也就是两个,一个是EC本身坏,从而导致待机偏大;还一个就是U8102的第四脚与反馈电阻R8121之间断线了,所以导致它不知道输出多少伏的电压,所以U8102这个稳压器,就直接输出5V的电压,从而使后级的电压偏高,从而也导致了待机偏大
2.此机是联想Z470的机器,板号是DAOKL6MB8G0,此机的故障就更简单了,就是不开机,当我把此机拆开后发现了惊人的一幕,EC的BIOS已经完全的移位了,而且更恐怖的就是BIOS的5、6、7、8脚焊盘全部没跟着BIOS走了,而且BIOS的8个引脚全部都变形了,真想上传张图片上来给大家瞧瞧,让大家都开开眼界,可是由于某种原因,还是不传了
真不知道这台电脑是从哪来的,也不知道这个BIOS受到了什么虐待,遇到这种情况还能怎么办呢,那就是从BIOS四个焊盘断线处重新引线出来,然后再把BIOS的引脚想办法让其还原了,弄好这一切后,再上电发现待机电流为0.01A,然后按开关,电流依旧为0.01A,我的天,难道还有什么问题,于是我就这个傻傻的查待机时EC还有PCH所要满足的条件啊,测了一遍下来,发现该满足的都已经满足了,然后再把目光对准EC,发现按开关后,NBSWON#有高低高的跳变进EC,然而EC却没有发出SIO_PWRBTN#这个上电请求信号给PCH,再说了刚才测过它们的条件都是正常的,于是乎换EC
再更换EC后,然后再接入电流表,待机还是0.01A,按开关后,电流依旧为0.01A,看到这种情况,真的想吐啊,于是转念一想,不会是因为BIOS受虐待了,所以也导致它里面的程序也受损了吧,看来还是得刷BIOS啊,可是没想到这一次我再把其拆下来,竟然发现BIOS的第2脚焊盘也掉了,看来刚才看着此焊盘是好的,其实是断开的,也就是说此引脚与EC失去了联系,怪不得会不触发呢,那么只有再引线出来,重新再焊上了,为了安全起见,本人还是刷了一个BIOS
装上BIOS后,再接入电流表,待机正常,按开关后,电流跳得很欢啊,最后亮机
此机故障我也给个思路吧,也就是在维修的时候,如果遇到不开机,而你测了所有条件都正常,不妨试试测下BIOS的1、2、5、6脚是否和EC相连,如果不是直接相连,那也会经过一个电阻后然后和EC相连的
好了,今天此帖发到这,如有不对,望大家指出,谢谢各位
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-11 23:35
好帖,真心期待楼主能发一些跑马不显的案例
作者: 笑苍苍    时间: 2014-12-11 23:37
好帖,给力~~~~~~~~~~
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-11 23:40
有啊,今天修一个就是,加焊下北桥就可以了,所以不想发,太简单了
作者: zhuwx    时间: 2014-12-12 08:36
你是哪里的,技术不错,顶你!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 08:52
zhuwx 发表于 2014-12-12 08:36
你是哪里的,技术不错,顶你!
我是江西的,在广州做事
作者: xiaowindows    时间: 2014-12-12 09:04
好好的经验,楼主是高手
作者: joinwe    时间: 2014-12-12 09:17
在维修的过程中你还是比较细心的,技术和理论也可以的。
在这里我想问楼主个问题,第一个机子,稳压器进5V出5V,你已经怀疑可能是芯片坏也可能是反馈的问题了,而你是先找芯片换芯的,那么从找料板找芯片拆换用的时间多还是后面跑线打值FB的反馈找出断线原因用的时间多?呵呵,在这个过程中我觉的应该要先打值下反馈电路是否有断线或是电阻有坏的情况,因为你有点位图啊,一下子就能找到位置测就好了。
  楼主是有远程学过还是在实地学过还是自学的?
作者: feiqi555    时间: 2014-12-12 09:30
好好的经验,楼主是高手
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 09:38
在这里我想问楼主个问题,第一个机子,稳压器进5V ...
因为太兴奋了,所以也没多想,就直接去找芯片了,以后看来还是得注意啊,谢谢你
作者: 本本友    时间: 2014-12-12 09:50
泉泉哥 发表于 2014-12-12 08:52
我是江西的,在广州做事
江西哪里啊 我也是江西的 也在广州呢
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 09:53
本本友 发表于 2014-12-12 09:50
江西哪里啊 我也是江西的 也在广州呢
江西兴国,你呢
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-12 09:54
思路清晰 。。。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-12-12 09:59
现在小泉同志修机子越来越快了啊
作者: 蒲腾    时间: 2014-12-12 09:59
写的非常好。。。学习了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 10:04
wuliaoyehui 发表于 2014-12-12 09:59
现在小泉同志修机子越来越快了啊
过奖了,还要努力呢
作者: 什么时候是一站    时间: 2014-12-12 10:05
学习了
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-12 10:22
第二个例子如果有实物图片就更给力了,呵呵
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-12 10:48
精彩,你的帖对新手是一个很好的学习机会。好久不见你发帖了,是不是忙着找小妹了?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 10:50
哪有时间去找小妹啊,还有就是本人也是新手,所以只能发发这样的帖子了
作者: cc378367848    时间: 2014-12-12 10:55
顶你咯!那边生意咋样,我这里都没事做 了,每天换换U口神马的。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 10:57
这边修不完的机啊,,,,
作者: 末乙末    时间: 2014-12-12 11:06
喜欢看你的帖子。。学习了
作者: weimi123    时间: 2014-12-12 11:29
强大的维修就是这样慢慢积累的 赞
作者: 本本友    时间: 2014-12-12 11:53
泉泉哥 发表于 2014-12-12 09:53
江西兴国,你呢
吉安啊~我在百脑汇做~~
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 11:55
本本友 发表于 2014-12-12 11:53
吉安啊~我在百脑汇做~~
那有空我去你那玩吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-12 12:12
小林子  你都成高手了 不错  华硕你有图纸嘛 没图不好修
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 12:17
你要什么图纸啊,,,,,,
作者: xiaobao114    时间: 2014-12-12 12:25
楼主的写作水平还是可以的。感谢楼主的分享
作者: zhengxiong    时间: 2014-12-12 12:28
好啊好啊好啊
作者: 屌丝男神    时间: 2014-12-12 12:31
牛人太多了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-12-12 13:08
泉泉哥 发表于 2014-12-12 10:04
过奖了,还要努力呢
成为高手指日可待
作者: 湖北小涛    时间: 2014-12-12 13:55
断线的机器不是太好修啊
作者: 380076155    时间: 2014-12-12 14:06
分用完了。~~晚上给补上。
作者: wohawunaizz    时间: 2014-12-12 14:17
那多发点啊,我也想变新手。那个泪啊
作者: yjinxing2020    时间: 2014-12-12 14:20
我的华硕的F5SL 进水了,也是这个芯片坏了,我找个华硕的板子的待机芯片换上,刚开始短路,换过场管后,不短路了,也没有待机电流了,公共点有19v
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 14:39
yjinxing2020 发表于 2014-12-12 14:20
我的华硕的F5SL 进水了,也是这个芯片坏了,我找个华硕的板子的待机芯片换上,刚开始短路,换过场管后,不 ...
查条件了,,,,,
作者: 锐至商贸    时间: 2014-12-12 14:41
楼主是高手很好的学习机会
作者: 舟子    时间: 2014-12-12 14:45
正常情况 芯片坏的概率比主板断线大
作者: quheng    时间: 2014-12-12 15:09
泉泉偶吧、看你帖子不错哦
作者: 爆丶    时间: 2014-12-12 15:11
谢谢分享。。。学习了。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-12 19:30
高手啊,膜拜...
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-12 19:57
最怕欠人情 发表于 2014-12-12 19:30
高手啊,膜拜...
只不过有的机器真的特别难修
作者: 本本友    时间: 2014-12-13 09:25
泉泉哥 发表于 2014-12-12 11:55
那有空我去你那玩吧
好 ~~还得多向你学习学习啊
作者: 一个星期    时间: 2014-12-13 09:36
江西兴国,你呢
几楼啊??
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 09:41
本本友 发表于 2014-12-13 09:25
好 ~~还得多向你学习学习啊
那你QQ多少啊,,,,,,,,,
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-13 09:55
其实芯片热的话,不光ldo会导致,3,5v短路也会发烫
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 09:56
好吧,多谢你的提醒
作者: 182187035    时间: 2014-12-13 09:59
楼主果然修机子很长时间啊~~第一台机子修的不错哦~~尤其是断线的~~没图纸就不好秀出来了~~呵呵~两台都是断线哦~~呵呵~~
作者: 本本友    时间: 2014-12-13 10:00
泉泉哥 发表于 2014-12-13 09:41
那你QQ多少啊,,,,,,,,,
624466143~~~~
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 10:06
一个星期 发表于 2014-12-13 09:36
几楼啊??
你这话何解啊。。。。。。。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 10:07
182187035 发表于 2014-12-13 09:59
楼主果然修机子很长时间啊~~第一台机子修的不错哦~~尤其是断线的~~没图纸就不好秀出来了~~呵呵~两 ...
修的时间不长,接触的机子很多
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-12-13 10:17
楼主理论好 写帖子写的好友耐心
作者: xw1213008    时间: 2014-12-13 10:41
可以说你己是论坛的又一新星  钱途无量
你的贴子很平民化 通俗易懂不像有的老鸟喜欢点到即至  高谈阔论  很喜欢跟着你的思路分析故障  望继续发扬我会时刻关注你的   5分是必顺得顶起。。。。
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-13 11:00
泉泉哥的帖子都很有技术含量,很值得我们菜鸟去学习与总结……发帖辛苦了!!!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 11:04
xw1213008 发表于 2014-12-13 10:41
可以说你己是论坛的又一新星  钱途无量
你的贴子很平民化 通俗易懂不像有的老鸟喜欢点到即至  高谈阔论   ...
你过奖了,不过我会努力的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 11:05
因本人也是刚修不久,所以只能发发这样的帖子了
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-12-13 11:30
写的好详细啊,思路清晰,很不错!从思路方面还得向楼主学习啊!
作者: FZYWFIX    时间: 2014-12-13 11:52
贴子很给力吧
作者: 744193807    时间: 2014-12-13 11:58
又见楼主发帖,还是一如既往的经典,19楼说的很对,对小白帮助真的很大。还有楼主每次发帖过程都是很详细,虽然可能对一些大佬来说是显得罗嗦,但我们新手都支持你,越详细越好
作者: 游泳    时间: 2014-12-13 12:13
厉害。。。。。。。。。
作者: lijiaming0905    时间: 2014-12-13 12:16
学习了  技术不错了
作者: 1449177335    时间: 2014-12-13 12:16
哈哈 我又看见你的贴了  第2 个BIOS问题应该学徒弄的吧焊点都掉了,白花花的银子让你赚到了
作者: 15958273791    时间: 2014-12-13 12:31
维修一定要胆大心细
作者: 侯新根    时间: 2014-12-13 13:13
好贴,楼主理论丰富,经验不错呀!
作者: 2237008940    时间: 2014-12-13 13:26
思路清晰,技术一流
作者: 沧海—声笑    时间: 2014-12-13 13:39
楼主 待机电流偏大 较为常见的故障有哪些啊?
方便告知下嘛?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 13:41
方便告知下嘛?
一般都是有芯片坏了,具体还要看你自己了
作者: 沧海—声笑    时间: 2014-12-13 13:53
泉泉哥 发表于 2014-12-13 13:41
一般都是有芯片坏了,具体还要看你自己了
O 答题方向明确 起码有思路了 感谢
作者: djz20011211    时间: 2014-12-13 14:04
楼主,对线路很了解,也有维修经验。
作者: likk    时间: 2014-12-13 14:38
楼主可以,俩片板都修的不错
作者: 一个星期    时间: 2014-12-13 16:13
泉泉哥 发表于 2014-12-13 10:06
你这话何解啊。。。。。。。
你那老乡不是在百脑汇吗 我想问他几楼  回复到你这里来了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-13 16:21
维修过程中可知你是个比较细心的人,技术和理论也是一流的。向你学习。
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-13 16:29
维修还是要细心点好啊
作者: wf12347    时间: 2014-12-13 17:41
高手就是不一样,一出手就搞定!
作者: 丁福友    时间: 2014-12-13 17:55
好细心好技术呀
作者: 湘-邵阳-王强    时间: 2014-12-13 18:13
回复得分。好
作者: jianxintu    时间: 2014-12-13 19:27
第一台修得还是比较细心的,细心才会发现问题,
作者: daijiandong    时间: 2014-12-13 19:50
好好的经验,楼主是高手
作者: 俊才维修    时间: 2014-12-13 20:03
不错的 有用
作者: 398590400    时间: 2014-12-13 20:14
现在修的越来越猛了 ! 有点跟不是行了
作者: 本本维客一族    时间: 2014-12-13 20:32
泉泉哥 好几天没有发帖了,今天又看到你的帖子又可以学习了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 21:39
维修要的就是心细
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 21:40
daijiandong 发表于 2014-12-13 19:50
好好的经验,楼主是高手
成高手还为时尚早呢
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 21:41
还行吧,其实维修最重要的就是思路
wf12347 发表于 2014-12-13 17:41
高手就是不一样,一出手就搞定!
我还不是高手呢,,,,,,,,,,,
你过奖了,我还要努力呢
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 21:42
djz20011211 发表于 2014-12-13 14:04
楼主,对线路很了解,也有维修经验。
还不是很了解啊,还要努力才行呢
又不是我赚到了,而是老板啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 21:43
744193807 发表于 2014-12-13 11:58
又见楼主发帖,还是一如既往的经典,19楼说的很对,对小白帮助真的很大。还有楼主每次发帖过程都是很详细, ...
我会努力的,谢谢你的支持
398590400 发表于 2014-12-13 20:14
现在修的越来越猛了 ! 有点跟不是行了
此话何解啊,有点看不懂
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 21:44
谢谢你的支持,互相学习
作者: 湘-邵阳-王强    时间: 2014-12-13 21:51
回复得分。好
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-13 21:54
湘-邵阳-王强 发表于 2014-12-13 21:51
回复得分。好
大哥你这是赤裸裸的灌水啊,下次再这样,我直接扣分了
作者: lma123    时间: 2014-12-13 21:56
受益匪浅啊
作者: boss80    时间: 2014-12-13 22:07
第一台 断线 导致高电压进EC 烧了。。楼主修机的手法与我颇为相似、心急
作者: lsyyran    时间: 2014-12-13 23:41
看楼主的帖子每次都有可学习的地方,楼主真是心细啊
作者: 482425    时间: 2014-12-13 23:53
泉泉哥 发的贴 我都会看  讲的很详细 有图有真相。分析的对于我们小小白都是很有价值。
作者: chaosu002    时间: 2014-12-14 01:49
很详细呀。不错。学习了。
作者: djz20011211    时间: 2014-12-14 08:38
泉泉哥 发表于 2014-12-13 21:42
还不是很了解啊,还要努力才行呢
那是,学无止境!
