标题: E420待机0.1A 3.3V正常 5一出来就没有了 [打印本页]
作者: 时髦的老人    时间: 2014-12-11 22:26
E420待机0.1A 3.3V正常 5一出来就没有了  查5V后级没有短路   用示波器查5V电压出来的时候正常
作者: limingyue    时间: 2014-12-11 22:27
待机0.1A电流偏大吧
作者: 时髦的老人    时间: 2014-12-11 22:31
是的 但是没有发现哪里短路,您有什么高见吗
作者: 珠碧江    时间: 2014-12-11 22:34
把D95280换了
作者: 信毅数码维修    时间: 2014-12-11 22:39
0.1A那是待机小短路了,先看公共点有没有短路,再打全版各电感的对地阻值,看那个异常,哪个异常就是那一路短路了,然后慢慢修吧。
作者: wf12347    时间: 2014-12-11 22:45
朋友,待机没有3 5V是正常的好!
作者: kingcat33    时间: 2014-12-11 22:54
查待机芯片是否缺条件
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 23:17
这种现象可能是正常的!有的机器待机5V是触发后才出现的。此机现在能触发吗?
作者: lsyyran    时间: 2014-12-12 00:31
这机器待机的时候没有3  5V的,通病是95280
