标题: 东芝笔记本L202更换OE128后不解 [打印本页]
作者: 秦皇岛066200    时间: 2014-12-11 21:56
电脑也是冷机开机困难,反复重启,机器热些才能启动,查看资料是OE128不良,破拆后因手里没有说的那些小的贴片电容,就用台式机主板上的6.3V1200UF的带换,开机顺利启动,以为问题解决了,随之发现显示屏不亮了,看不到主板LOGO信息,主板没工作,弄了半天没搞定,不解,哪里有什么不妥,忘师友们指点迷津,十分感谢。
作者: lqzifeng    时间: 2014-12-11 22:47
换四个330的试试也许有收获
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-11 23:21
还是电容的问题,换成330UF的贴片电容
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 23:21
台式机主板上的6.3V1200UF是电解电容!OE128则不是。
作者: DBJBW    时间: 2014-12-11 23:52
台机的同容量的两个才抵得上笔记本上的一个,你再加一个估计才行.
作者: 我是胡连军    时间: 2014-12-12 07:09
你找一个质量好些的电容
作者: paradise2000    时间: 2014-12-12 08:00
换两个330u的电容试一下啊
作者: 秦皇岛066200    时间: 2014-12-27 07:18
有电解电容1200的330的,无论几个都不行,开机虽不从启但屏幕不亮,CPU不工作。无奈前几天从网上买了8个胆电容,330的,今天到货焊了6个,检查好主板焊接情况,通电试机,屏幕点亮了,有了LOGO,看来问题就在电容上,我就查询不同,电解电容耐压可以做得很高,容量很大,但漏电流较大,耐温不高,胆电容相反,耐压很低,几伏而已,容量不太大,但漏电流很小,耐温较高,用在要求较高场合,正适合替换OE128,看来这就是OE128电容的与众不同了。希望对大家有些帮助。
