标题: 4411s供电高低管发烫 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2014-12-11 18:25
标题: 4411s供电高低管发烫
换过U和管芯片都换了还是一样。 电流变化 自动开机后直接2A电流     显卡供电没有
二修机好头疼上家干过显卡BIOS
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-11 18:53
BIOS先刷刷    不行的话按时序一步一步走啊
作者: 野兽619    时间: 2014-12-11 19:04
q3611323 发表于 2014-12-11 18:25
二修机好头疼上家干过显卡BIOS
二修机本来就是个麻烦事
我绝对你还是应该下个BIOS刷下。可能性大点
作者: hyc4280501    时间: 2014-12-11 19:06
烫是不是芯片的频率不对
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-12-11 19:09
二修机就是很头疼
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 19:18
供电电压正常吗?是不是后级有短路的,负载重。
作者: q3611323    时间: 2014-12-11 20:16
不短路现在没有什么思路
作者: 小小的爱情    时间: 2014-12-11 21:37
看看那两个管子是哪个单元电路的,电感对地值怎样,能否出供电。
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-11 21:54
先软后硬,先刷BIOS,不行的话再查电压时序
作者: flydoit    时间: 2014-12-12 10:01
二修机麻烦
作者: q3611323    时间: 2014-12-12 10:16
机器拿来的时候看到显卡被干的不成样子。就报显卡问题后来拆开一看各种修过.
