查看: 2341|回复: 18
9600显卡分辨率不可调
发表于 2014-12-11 17:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9600显卡双DVI接口19寸宽屏+DVI转VGA头,死活调不到1440x900,兄弟们支招吧!
发表于 2014-12-11 18:32:14 | 只看该作者 �
9600显卡没有VGA接口?不可能吧?调不到1440x900?系统识别到显示器型号吗?
没有VGA,真的没有! [attachimg]806752[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:18
发表于 2014-12-11 18:34:05 | 只看该作者 �
驱动有问题吧
发表于 2014-12-11 21:58:17 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2014-12-11 22:21:47 | 只看该作者 �
显示器问题吧   我一台电脑一样不能调到这个分辨率。  换个显示器就好了
发表于 2014-12-11 22:54:53 | 只看该作者 �
显示器不可调,不然就是显卡驱动没装好。
发表于 2014-12-11 23:59:28 | 只看该作者 �
先装驱动再调分辩,
发表于 2014-12-12 08:17:50 | 只看该作者 �
驱动没装好吧?
发表于 2014-12-12 11:15:15 | 只看该作者 �
代换不好使就是GPU有问题了呗
发表于 2014-12-15 17:18:15 | 只看该作者 �
没有VGA,真的没有!
真没遇见这样的显卡!还真是没有VGA接口,长见识了。你的显示器系统显示的是非即插即用的,估计还是没有识别到显示器参数。  详情 回复 发表于 2014-12-15 18:53
发表于 2014-12-15 17:28:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 18:53:53 | 只看该作者 �
胆中胆 发表于 2014-12-15 17:18
没有VGA,真的没有!
发表于 2014-12-16 11:36:42 | 只看该作者 �
显卡驱动不正确吧,卸了驱动重新装个驱动试试
发表于 2014-12-16 21:15:45 | 只看该作者 �
估计和我加了DVI转VGA有关系,没办法我的显示器没有DVI接口,显卡重新驱动无效。
发表于 2014-12-17 08:39:51 | 只看该作者 �
可以自定义设置呀。
发表于 2014-12-17 08:44:48 | 只看该作者 �
奇葩的问题……棘手,莫非是传说中的山寨产品吗?
发表于 2014-12-17 09:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是转接口的事,我也遇到过
发表于 2014-12-17 10:32:21 | 只看该作者 �
一般这样的情况,不外乎两种,一种是转接头,一种是屏。如果转接头没有问题的话,就是屏的问题了,换个屏试试呢
发表于 2014-12-18 16:05:39 | 只看该作者 �
汇报:换了22寸1920x1080、品牌转接头、又换另一个DVI接口,OK!
