标题: 华硕X42J内存插槽上是K42JE的通病是什么? [打印本页]
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-11 17:27
这个机器是时亮时不亮,有时拆开就亮了,装上又不亮。不亮的时候电流1.8-1.9左右。亮的时候电流在2A左右。通病在哪里?求助。
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2014-12-11 17:29
这还得先查一下,有可能哪里没装好。
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-11 17:36
sqzhuxiuyong 发表于 2014-12-11 17:29
这还得先查一下,有可能哪里没装好。
我贴了贴纸的 ,我也怀疑,但现在都装好了啊,无语咯
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 18:40
螺丝不能拧的过紧!
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-11 22:20
看看是不是哪里没装好啊,前几天有一台Acer也是这样拆掉就显示,装上就不行,就是发现是小板上面一个电容短路
作者: flydoit    时间: 2014-12-12 10:17
没得修了
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-12 11:16
王龙辉 发表于 2014-12-11 22:20
看看是不是哪里没装好啊,前几天有一台Acer也是这样拆掉就显示,装上就不行,就是发现是小板上面一个电容短 ...
以解决,键盘下面不能打螺丝。里面也没有绝缘纸啊,键盘下面一颗螺丝都没打。现在可以开机了。
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-15 10:16
解决了就好啊
作者: 21钊    时间: 2014-12-15 11:38
楼主多搜搜 坛子  应该有的
作者: 黄金强    时间: 2014-12-15 19:07
这种问题是通病来的
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-16 10:08
论坛在找找吧, 我看过很多别人说的K42通病, 我试了以后,发现修的有的都不稳定,   不过还是靠个人修吧。
