标题: HP CQ43(HM65芯片组)掉电维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2014-12-11 17:09
                                  HP CQ43(HM65)开机瞬间掉电维修
板号:01015FY00-388-G    CHICAGO_HR_MPC 富士康代工
芯片组:HM65芯片组、 AMD独显
故障现象:待机正常、触发后瞬间掉电
维修过程:同行送来的是一片主板和电源头、散热器、CPU、内存都在,没有外壳有屏。同行说:“这机器被客户摔过,不开机,在别家修过,现在送来我这里,机器是我自己拆的,我以为是那里摔松了接触不好,拆开看看而以,没动过哪里”,听到这话心里已经没底了,又是个二修机。
       针对二修机,其实没有什么绝招,二修机本来就难修,但是我一般对付这种机器,都会按部就班的一步一步的细心检查,包括外观检查,从每一个细节去分析故障,做别人做不到的,想别人想不到的,板子拿到手后,简单看了一下外观,发现CPU供电NCP6131已经被人换过了,旁边有很多焊膏,板子基本没变形,打了一下几个电感的对地值,没发现明显短路的地方,看样子还好,不是特别惨。
       插上电源,待机电流0.016,这电流应该算是正常的,按下开关后,电流有轻微的瞬间跳变(从0.016---0.160---0.015),这是掉电的节奏啊,每次都掉到待机状态、每次还能反复触发,看样子这不属于保护性掉电(如果是保护性掉电的话,掉电之后一般不能再次触发)。
       下面请出示波器,先测各个电感波形,看看在掉电之前有哪些电压正常过:
    1、        先测3V\5V待机电压,在掉电前很正常,如下图:
      2、再测1.8V、1.5V电压,发现也有正常过,如下图
     3、再测1.05V,发现在掉电之前也很正常,如下图:
4、再测发现没有CPU供电、集显供电、独显供电,这三个电压是在桥的工作条件满足、正常工作后才能正常产生的,所以暂时先不去理会这三个电压,矛头转向桥的工作条件。
5、用示波器双通道对比,测SLP_S3#与RSMRST#,发现SLP_S3#掉下去了,RSMRST#一直没掉,说明与待机无关。如下图
6、用示波器双通道测SLP_S3#与PCH_PWROK,发现它们是同时掉的
7、从上面波形可以看出,PCH_PWROK都有正常过,那桥收到PCH_PWROK后就会去读取BIOS配置脚位,然后再发出DRAMPWROK\PROCPWRGD ,此时心想,会不会是因为BIOS有问题,导致PCH桥配置脚位不成功,然后掉电的呢?试一下不就知道了,这机器有两个BIOS,把PCH桥的BIOS第1脚强行接地,如下图:
强行接地之后,还是一样掉电,说明与BIOS无关,也有可能是桥读不到BIOS程序也会掉电,这机器的BIOS也是一大通病,于是,论坛下载了BIOS刷上去,故障依旧,接下来直接换桥
8、换完桥后,裸板上电,电流上到0.172左右不掉了,如下图:
装上客户的CPU后,再上电,电流比刚才又高了一点,上到0.260,如下图:
此时还是没有CPU供电、独显供电、集显供电,用示波器测了一下PROCPWRGD,发现已经正常了,如下图
9、从上面波形分析,PCH桥发给CPU的PROCPWRGD正常后,CPU就要发出SVID信号去开启CPU供电,这个机器的CPU供电芯片是NCP6131,如下图
测芯片第4、5、6脚无SVID波形,说明客户的CPU还有问题,换个CPU再上电,电流一路跳变,上到1.255左右,感觉这电流有点像亮机的节奏啊,如下图
手上没屏,只能用示波器测了一下EDID信号波形,从图纸中找到EDID测试点RS77、RS78,如下图:
找到测试点后,架好示波器,如下图:
通电后测试,果然EDID波形正常了,如下图:
此时插上屏应该可以显示了。赶紧通知同行取机测试。维修过程到此告一段落。
作者: 空空空气    时间: 2014-12-11 17:10
沙发,老师就是老师,保存起来慢慢看
作者: 主板维修师    时间: 2014-12-11 17:15
有波波就是好办事
作者: ala    时间: 2014-12-11 17:20
图文并茂,通俗易懂,看过分析的过程获益良多
作者: 黄科进    时间: 2014-12-11 17:34
这么多问题啊CPU也坏了
作者: rich8077    时间: 2014-12-11 17:37
当年在实地的时候.示波器讲的不多.现在掉电用示波器真的很直观.这个直观是建立在对时序理解的基础上.谢谢老师发贴.我要慢慢理解.消化掉.
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 17:44
把PCH桥的BIOS第1脚强行接地,是何道理?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-12-11 17:52
看完此帖才见识到什么叫真正的高手
作者: 爱上女    时间: 2014-12-11 17:56
高人啊!这波形
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-11 17:58
摔过机器,桥坏的可能性比较高。波波维修起来可以少走弯路。
作者: 棉花三弄    时间: 2014-12-11 18:04
向你膜拜。。。。
作者: yutao822    时间: 2014-12-11 18:10
主板维修师 发表于 2014-12-11 17:15
有波波就是好办事
工具也要知道怎么用,我们那里买了二手模拟示波器 没人会用  更不用说用它查问题了
作者: 575591450    时间: 2014-12-11 18:18
黄老师 以前没看过几个帖子 这几天论坛里全是你的精华帖啊 读着就是 一针见血的感觉  这是二代的U吧 HM65南桥 怎么换过 不过你下手啊 没波波哦
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-11 18:59
把桥BIOS强行接地,对比接地前和接地后,掉电一样,证明和BIOS无关。是这样理解吗????
作者: ametowfor    时间: 2014-12-11 19:13
大师一出手, 便知有没有 (把PCH桥的BIOS第1脚强行接地,还是一样掉电,说明与BIOS无关),小小白学习了!
作者: luobr1988    时间: 2014-12-11 19:15
厉害,收藏以后懂一点再看
作者: 维修小白蔡    时间: 2014-12-11 19:32
楼主可以解释下短接BOIS第一脚吗,小小白真心不明白
作者: 本本维客一族    时间: 2014-12-11 19:36
黄老师思路就是清晰 以后碰到这种问题可以借鉴学习
作者: 天意wx    时间: 2014-12-11 19:57
示波器双通道修掉电 判断故障点 高效!
作者: daijiandong    时间: 2014-12-11 20:39
示波器双通道修掉电 判断故障点 高效!
作者: xp413176988    时间: 2014-12-11 20:47
示波器真是维修的利器啊
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-11 20:57
版主的帖子必看,能学到很多东西
作者: haiwo    时间: 2014-12-11 21:01
清晰       望其项背
作者: lmzs    时间: 2014-12-11 21:17
这样理解不是十分的准确!如果BIOS有问题引起的掉电,当强行接地之后只能是掉电不可能是不掉电吧?,不能说明原BIOS是好的。
作者: baoxiang    时间: 2014-12-11 21:19
复杂。
作者: 信号级进军    时间: 2014-12-11 21:20
又是一帖 波波精华,很有营养
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-11 21:28
lmzs 发表于 2014-12-11 21:17
这样理解不是十分的准确!如果BIOS有问题引起的掉电,当强行接地之后只能是掉电不可能是不掉电吧?,不能 ...
说的有道理!BIOS有问题不象电阻有问题,电阻有断路短接一下也许有效果,而BIOS有问题短接的话只能是错上加错。
作者: hbqfkj    时间: 2014-12-11 21:30
思路无比的清晰!!完全看不到万用表,新一代的波波高手!手动影响信号,判断问题左还是右,好久不见的好文章!!
作者: mahanzhao    时间: 2014-12-11 21:38
看了帖子有两个地方疑问:
1:RSMRST#这个信号在待机时不一定是高电平,除非是黄老师修过同样的板子,说的那么绝对
2:DRAMPWROK这个信号不受BIOS影响,我测过几片板子把BIOS去掉都可以为高电平
以上为我个人维修中得知,如有不对请大家指正
作者: 漫漫黄沙    时间: 2014-12-11 21:46
真的是学习了,高手就是高手啊
作者: KAL335    时间: 2014-12-11 21:50
思路清晰,让我等学到东西了
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-11 22:27
黄老师示波器修掉电刚刚的啊……
作者: 漫漫黄沙    时间: 2014-12-11 22:28
佩服佩服佩服啊
作者: 黄鑫船    时间: 2014-12-11 22:28
mahanzhao 发表于 2014-12-11 21:38
看了帖子有两个地方疑问:
1:RSMRST#这个信号在待机时不一定是高电平,除非是黄老师修过同样的板子,说的 ...
1、RSMRST#有些是待机时为高,有些是按下开关后为高,总之这个信号在PCH发出SLP_S3#之前要为高,如果为低的话肯定不能正常工作,我拿这个信号与SLP_S3#对比,也是为了判断是哪部分故障。对时序、信号有深入了解的人都懂。
2、DRAMPWROK是在桥收到PWROK后就一直为高,我用它来判断桥的好坏,这也是我的思路之一,我在帖中对这个信号也是一带而过,帖中重点描述的是PROCPWRGD信号,这个信号才是读取BIOS之后产生的,请仔细看帖。
    别的我就不多说了,不然就成了免费课了!
作者: 黄鑫船    时间: 2014-12-11 22:37
强行把BIOS第1脚拉低,是为判断:是供电问题引起的掉电?还是BIOS程序引起的掉电?把BIOS 第1脚拉低,目的是为了不让PCH读取BIOS,如果拉低后不掉电了就是BIOS引起,如果还是掉电就是其它问题引起,这招只是对部分机器有用,不是所有机器都可以这样做,这只是一个判断故障的方法而以,没什么大不了。
作者: wf12347    时间: 2014-12-11 22:44
受益不浅啊,手上有个掉电的机子,按大师的思路试试能修好不
作者: cqtnhtkj    时间: 2014-12-11 22:47
大师级人物
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 22:51
黄鑫船 发表于 2014-12-11 22:28
1、RSMRST#有些是待机时为高,有些是按下开关后为高,总之这个信号在PCH发出SLP_S3#之前要为高,如果为低 ...
对黄老师的第一条我的理解,如果RSMRST#较SLP_S3#先掉为EC方面故障,反之则为南桥方面故障,不知对否?
作者: long072865    时间: 2014-12-11 22:53
楼主是信号级维修,高手,学习了!
作者: XEME    时间: 2014-12-11 22:57
有示波器就是好
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-11 23:39
这样的维修经验杠杠的,希望多出些帖子,多传授点经验~谢谢
作者: Amoヽ晴天    时间: 2014-12-12 09:18
绝对的大神啊  分析透彻啊
作者: feiqi555    时间: 2014-12-12 09:41
高人啊!这波形
作者: flydoit    时间: 2014-12-12 09:55
一点也没有看懂!
作者: xubing4756    时间: 2014-12-12 10:01
图文并茂讲的真详细,第一次知道测信号也能判断屏亮没亮
作者: 什么时候是一站    时间: 2014-12-12 10:05
学习了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-12-12 10:10
这修机思路。。。。。一套一套的,都不带停顿的,看到现状就知道后面该怎么做了。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2014-12-12 10:19
好贴,谢谢黄老师
作者: wkxun7    时间: 2014-12-12 10:22
厉害,收藏了啊
作者: jianxintu    时间: 2014-12-12 10:42
黄老师真是强啊,把问题分析的很透彻啊,
作者: 2237008940    时间: 2014-12-12 10:50
学习下老师是怎么维修机器的。。
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-12-12 11:16
bios一脚拉低原来起的是这个作用!  看完受益匪浅。
作者: zxren88    时间: 2014-12-12 11:37
传说中的高手呀,厉害。
作者: 438562215com    时间: 2014-12-12 12:16
HM65的桥坏的很少   HM55的就多
作者: likk    时间: 2014-12-12 13:04
有波波就是好办事
楼主太给力了
作者: haiweisun    时间: 2014-12-12 13:13
学习啦 !!!
作者: 261032568    时间: 2014-12-12 13:39
thanks for sharing
作者: liubinwx    时间: 2014-12-12 14:21
这种掉电的机子真的好男啊。。我基本上没弄好
作者: 只为钱狂    时间: 2014-12-12 15:25
唉,我买个了波波不太会用啊
作者: 917363922    时间: 2014-12-12 16:19
哎,高手就是这样啊。行家一出手,就知有没有。
作者: 弯刀    时间: 2014-12-12 16:48
摔过的二修机,很难修,摔掉点的很多。
作者: lzy087    时间: 2014-12-12 16:53
有示波器,但不会用。写得很容易懂,谢谢
作者: 15958273791    时间: 2014-12-12 17:11
水平太高了啊
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-12 17:15
电压不全吧
作者: 杨靖    时间: 2014-12-12 17:24
黄老师示波器用的真好。
作者: 神速之鸽    时间: 2014-12-12 18:00
有图有详细的注释,很好,楼主辛苦了
作者: 支繁叶茂    时间: 2014-12-12 18:14
我发贴就是把我修好的机器说出来,增大大家的经验,但是我发贴做不到这么认真,以后好好学发贴
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-12 18:50
看黄总的贴子收益不少啊!有些地方虽看不懂是因为差距太大了,还需努力啊!
作者: qwoainima    时间: 2014-12-12 20:24
  看完之后 ,觉得要学习东西实在太多了。
作者: 398590400    时间: 2014-12-12 20:45
老师果然是老师 示波器 用的好 我现在连示波器怎么比较那个先掉也不知道
作者: liqiang19831205    时间: 2014-12-12 21:11
谢谢楼主分享
作者: john123    时间: 2014-12-12 21:20
作者: 维小本    时间: 2014-12-12 22:49
高手就是高手  虽然本人没去过实地培训  但是通过看黄老师发的帖子也收获不小啊
作者: LITOWN    时间: 2014-12-13 00:09
波波用到出神入化,理论扎实做基础,黄老师,你还有什么机不可修的?
最后抓EDID的图我就不明白了,那条红线是用双通道中的一个探头接的,手拿的是另一个探头对吗???我就 是双通道不知如何操作法??
同理,其他对比也是这样测的吧?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-13 09:40
非常喜欢看老师的帖子啊,多点时序分析就好了 。
作者: 1165785759    时间: 2014-12-13 09:44
思路确实不错  值得学习的
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-12-13 10:20
看看我那快是不是也是这个问题.
作者: blmama    时间: 2014-12-13 10:31
牛人,就是厉害。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-12-13 10:46
搞了半天是桥的问题啊。。。上家竟然连三板斧都没用?
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-12-13 11:33
有示波器就是niu b 啊,一直想买台示波器、但想想我这边的维修量、再加上基本都是一修机,就不想买了!
作者: 侯新根    时间: 2014-12-13 11:45
黄老师威武!受教了。
作者: renhaizong    时间: 2014-12-13 12:07
示波器修机就是快,准,用万用表估计此机修不了,
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-12-13 12:07
用示波器维修起来就很清楚,好帖子,收藏了
作者: 至青春    时间: 2014-12-13 12:20
有技术有量,经验大大的不断积累。很仰慕
作者: 罗毅    时间: 2014-12-13 12:20
学习了真的很厉害啊
作者: turongyu    时间: 2014-12-13 12:21
见识到高手了,学习了,
作者: jackyooi    时间: 2014-12-13 12:24
学习了,学习了
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-13 12:28
高手   崇拜
作者: 思维在这里    时间: 2014-12-13 12:42
...示波器双通道修掉电,挺牛B的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-13 13:07
修此机 是不是就刷个BIOS  换CPU 就好了呢
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-12-13 13:27
摔坏的机器,主板没有掉点就万幸啊
作者: 舟子    时间: 2014-12-13 13:58
黄老师又一个精华贴    bios一脚接地  学习了
作者: hjs155    时间: 2014-12-13 14:23
必须收藏,我看了好几遍,结合波形图
作者: yi8384    时间: 2014-12-13 14:38
这机器桥特爱坏啊,修了几个了
作者: 打酱油58    时间: 2014-12-13 14:44
新手学习了,顶好贴
作者: Samsug    时间: 2014-12-13 15:23
请教下楼主把PCH的BIOS第一脚接地是怎么回事哟?
作者: bradyhu    时间: 2014-12-13 15:27
思路清晰,描述清楚
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-12-13 15:36
真厉害,思路清晰
作者: liqiang19831205    时间: 2014-12-13 15:51
谢谢楼主分享
作者: lqpvl31    时间: 2014-12-13 16:15
楼主写得这么多呀  很细心呀
