标题: 联想D185WD显示器按开机键没反应求助 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-12-11 16:58
今日客户拿来一显示器说是开机没反应,显示器摔过的,经检修发现有5v,12v电压,开关有3.3v-0v跳变,,,但就是不开机。。。。。求思路,驱动板BIOS已经刷过了。。。。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 17:45
是不是屏被摔坏了?指示灯亮吗?
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-11 18:25
什么症状应该说清楚,否则,别人很难帮上你
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 18:27
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 17:45
是不是屏被摔坏了?指示灯亮吗?
咋会问这么笨瓜的问题呢
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 18:44
小雪玲珑 发表于 2014-12-11 18:27
咋会问这么笨瓜的问题呢
因为你问的就很傻瓜!所以俺也得笨瓜的理解!指示灯亮不等于显示器可以开机,懂吗傻瓜!
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 18:50
我彻底晕菜了。说说你自己是怎么理解什么状态下才算开机的?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 18:52
屏幕正常显示算是开机的!
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 18:57
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 18:52
屏幕正常显示算是开机的!
真服了你,我要这个了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 19:06
小雪玲珑 发表于 2014-12-11 18:57
真服了你,我要这个了
那你就去吧!
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-12-11 19:22
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 19:06
那你就去吧!
咱们是针对不开机的问题展开讨论的。在这里咱们是朋友,绝无人身攻击之意。不过你说要显示正常才算开机,由上帝去判定吧,不敢苟同
作者: 开子    时间: 2014-12-11 19:36
你是怎么测量3 5v的?
作者: 开子    时间: 2014-12-11 19:37
是不是带不动负载?
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 14:04
驱动板问题
作者: 474789055    时间: 2014-12-12 14:10
屏幕正常显示??
作者: Yy.    时间: 2014-12-12 15:02
驱动板主芯片脱焊了 吧
作者: 海南岛台风    时间: 2014-12-12 21:31
其实楼主你回答人家就不对,这个你必须要先承认你错。
人家问你,指示灯亮没亮,和显示器能正常开机没必定的关系。
人家问你这个问题,是想为你解答问题呢
作者: killkill    时间: 2014-12-12 21:52
这个应该是驱动板坏了,你可以先不接屏看看灯亮吗?电压正常就刷MCU,加焊主芯片,测量按键漏电吗,实在不行就改个通用驱动板吧!!!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 09:37
摔过的,肯定是哪里断路了。
