标题: 安泰信936b可以换这个变压器吗? [打印本页]
作者: kqmmm    时间: 2014-12-11 15:53
原厂的变压器感觉功率不够,能不能换成这个100w的变压器呢,输出也是24v的
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-11 16:51
只要体积,输出符合要求就可以的。
作者: kqmmm    时间: 2014-12-11 17:00
不在乎体积,可以搞个外挂。我是新手,只要是24v输出的就可以了吗,其他的还有什么?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-11 17:03
你不换烙铁芯也不会提高功率
作者: kqmmm    时间: 2014-12-11 17:09
zhangxunhai 发表于 2014-12-11 17:03
你不换烙铁芯也不会提高功率
就是感觉原配的功率不够,回温太慢啦
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-11 17:11
kqmmm 发表于 2014-12-11 17:09
就是感觉原配的功率不够,回温太慢啦
你要先把烙铁的功率变大,如果换大后,感觉变压器过热,说明变压器功率不够,,如果变压器没有问题那可不换,,
作者: kqmmm    时间: 2014-12-11 17:18
晚上试下,今天焊个电容半天都不下来,温度调最高了都
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 17:27
936b的!变压器,烙铁芯,头都是便宜货,三者都换才能有较好的效果!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-15 19:11
只要能装下,电压符合,功率足够就可以代换。
作者: my灬路飞    时间: 2014-12-19 19:44
楼主换上就会知道差别并不是很明显
作者: su36xxnn    时间: 2014-12-29 14:27
936b整体不行,换变压器会有改善。
