标题: 联想K47A缺红色 主板和屏倒腾篇 [打印本页]
作者: ala    时间: 2014-12-11 15:52
接到同行联想K47A缺红色,本以屏线松动,容易,刷刷还是不行,换个屏有一点点红色了并有拖影,测屏线两头都正常,排除断线。
裸板测接口附近的测试点阻值,发现目标,
ROBSON_LVDS_A0-没有读数 ,
此线路直接连到显卡216-080924
(后面拆下显卡,再测这个是显卡直接连到接口测试点的,证明板没断线)只用显卡测这个点的没有阻值.
订了个回来 换上,所有接口测试点阻值正常,上屏通电,我晕,还是少红色,换别的屏正常,给人修板还得修屏。
还是入正题,接屏的情况下还是在接口测试点那测阻值又发现ROBSON_LVDS_A0+对地阻值为0,其他正常,此信号直连到屏芯片TLL-58A,
料板找个换上,亮机OK,到此维修结束
作者: 小豪子    时间: 2014-12-11 16:30
继续努力。超凡大师在前面等着你
作者: 小白起步    时间: 2014-12-11 16:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-11 16:50
到底是显卡还是屏芯片TLL-58A先坏引起的呢!
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-11 16:51
我遇到过开路的
作者: ala    时间: 2014-12-11 17:10
想想也有这种可能哦
作者: ala    时间: 2014-12-11 17:12
zpf251424437 发表于 2014-12-11 16:51
我遇到过开路的
其实也加焊过,没用才拆下来单个显卡芯片测,才换的显卡
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-11 17:14
楼主第一次测那个信号对地阻值的时候 没有接屏是吗  换了个显卡不短了  接上屏又短了 难道这个信号 把屏芯片跟显卡都搞坏了  还是显卡坏了 把屏芯片搞坏了
作者: xwhedyo    时间: 2014-12-11 17:16
确定故障点才是真的
作者: ala    时间: 2014-12-11 17:23
句容诚信电脑 发表于 2014-12-11 17:14
楼主第一次测那个信号对地阻值的时候 没有接屏是吗  换了个显卡不短了  接上屏又短了 难道这个信号  ...
第一次换屏后也不正常,后面裸板测的。换完显卡,还少红色,才连着屏测
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 17:24
显卡或芯片当有一个短路时,会牵扯到与之相关联的元件,导致两个同时损坏,但这种机率太小了,除非长时间通电。
作者: ala    时间: 2014-12-11 17:37
小白起步 发表于 2014-12-11 16:49
楼主花了很长时间吧!不过修好了 没有白费功夫 。。
因为这信号是直接连接到显卡,所以没修多久,只是订货时间长了点
作者: 山布    时间: 2014-12-11 19:22
还好楼主打阻抗了 不然直奔显卡就惨了
作者: 开子    时间: 2014-12-11 20:00
这样的事十年难遇一次 两个故障同时造成却色
