标题: 联想 G475 花屏。又一台花屏。。。 [打印本页]
作者: gpenui 时间: 2014-12-11 15:38
之前发过一个东芝C805的贴子。东芝 C805 内屏花屏有红色雪花,外接正常 。。
http://www.chinafix.com/thread-794924-1-1.html
现在又有一台联想 G475 一样的现象、外接正常。内屏有红色雪花。因为前天不在。客户拿来的时候是开机不显。小弟看上电0.6。就加焊了下显卡,不行。就放着了。我今早过来先刷了个南桥的BIOS 可以显了。但就出现这个问题了。接着又刷了个EC BIOS 现在也是一样。。。量了下屏线接口电压都正常,只有16脚CE_EN 是0 V ,请问这个电压正常吗?这个是EC 发出来的。不知道是不是正常的。
上图纸。
联想G475 91修网_LA-6755P 7P.pdf
(1.27 MB, 下载次数: 2)
