标题: 6600GT AGP测试时花屏求助(有MATS) [打印本页]
作者: 文雨の    时间: 2008-12-4 19:55
我是新手,急!在线等,请赐教
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]             192
FBA[63:32]             192
FBC[31: 0]             192
FBC[63:32]             192
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 768
Unknown Error Count: 0
作者: 程度    时间: 2008-12-4 20:42
看你的这个结果好像是BGA有问题呀?你可以加焊看看
作者: 赵丰硕    时间: 2008-12-4 20:53
换的测试软件试试,好像是软件的事。
作者: 文雨の    时间: 2008-12-4 21:12
这是用mats4.76 测的,4.80测不出问题
作者: 文雨の    时间: 2008-12-4 21:26
会不会是GPU的问题,4.78测不知行不?
作者: 老东瓜    时间: 2008-12-5 13:56
用mats6测试下,这种要么BIOS程序坏,和GPU空了
作者: 文雨の    时间: 2008-12-5 14:07
以上是用MST6测试的结果,bios我已经刷了3、4种了,连华硕的PCIE BIOS都给刷进去了,不同厂家的,刷BIOS一点问题都没有,刷后用没有花屏现象,只要一运行3DMARK03就会花屏+死机,高清电影也是,驱动换了N次,真不知道怎么办?是GPU问题吗?
作者: 文雨の    时间: 2008-12-5 18:35
不管它了,显存位数都有错,我觉的GPU问题可能大些,或是排线排阻问题,查了下排线排阻没有问题,今天中午直接加热GPU(呵呵,加焊还不会),等下回去试试
作者: 易延平    时间: 2008-12-15 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迷上天蝎    时间: 2008-12-15 13:55
是不是影驰的
我也有一片差不多的问题
不过我拿去给人修了
到今天还没修好
作者: 爱过你    时间: 2008-12-17 17:42
应该还是主控的问题了
作者: 陳空啦    时间: 2008-12-17 20:28
會不會是記憶晶片有問題或空焊了>
作者: 流星和我    时间: 2008-12-17 20:43
不可能坏这么多显存,是GPU虚焊了,加焊试试看。
作者: 迷上天蝎    时间: 2008-12-17 21:43
原帖由 赵丰硕 于 2008-12-4 20:53 发表
换的测试软件试试,好像是软件的事。
同意  要在纯dos下 才准确
作者: 维修学生    时间: 2008-12-18 01:27
我有一块7300LE,平时工作一切正常,只要一玩游戏立马花屏,用MATS6测也是N多数据位出错,加焊GPU和显存故障依旧,无奈
