查看: 4012|回复: 10
[主板维修]
富士康 A74ML-K 3.0 无复位维修 提取的BIOS一并放上来
发表于 2014-12-11 14:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康 A74ML-K 3.0
板拿到手按步就班,先查下各电感有没有短路,查了一圈下来没有短路;按照我自己的想法这还不够,因为还有各上管的D极和S极也要测量有无击穿短路,这才是最重要的,要不然12V进来直接加在CPU上、各低压值的滤波电容上会烧一片的,果然在CPU供电的其中一个上管D极和S极发现短路:
上管的型号是:72T02GH,拆下来测量果然G、D、S都短路了,再量板上的脚位不短路了,随便抽了一个拆机的MOS管N管一看也是72T02GH真巧,焊上。
接下来先不上电,测下CMOS电池,3V正常,内阻正常。经过的肖特基二极管正常,到跳线帽正常,32.768KHZ波形准确正常。
装上CPU假负载和内存假负载{因为我以前烧过CPU(幸亏CPU是新买的在保中商家看不出是我人为烧的)所以先用假负载开路},可以上电了,触发后量CPU假负载上的电源好信号无电压、VTT无电压、系统复位无电压、PLL供电有2.5V、串行总线电源A无电压、CPU内核无电压,一句话就是CPU供电没出来。
CPU的供电由PWM控制芯片UP6215AK产生,各论坛和百度都找了一遍没有介绍也没有电路图可供参考,手上也没有一样的芯片
芯片四个边的脚灰尘很多,扫开灰尘看到焊点也氧化得厉害,心想用风枪吹下碰碰运气吧,涂上AMTECH助焊膏开吹。
再上电测量,时钟输入有了、电源好信号1.6V、VTT电压1.1V、系统复位1.6V、PLL供电有2.5V、串行总线电源A电压1.6V、CPU内核电压1.1V,内存VTT0.8V VDD1.6V;看到了希望......
装上CPU和内存,上电跑码狂奔......屏亮了
过程写得很长很啰嗦,就是为了提醒上电前的测量是很重要的,要不多少个CPU都不够烧,就算不上CPU,但也有可能烧外围的元件啊!
好了,下面是提取的BIOS
FOXCONN 富士康 A74ML-K 3.0 EN25F80.zip (569.54 KB, 下载次数: 41)
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
llyx + 10
海韵之恋 + 8 赞一个!
neco + 3 赞一个!
发表于 2014-12-11 14:29:07 | 只看该作者 �
提取的BIOS文件不错
发表于 2015-2-16 08:51:36 | 只看该作者 �
维修很仔细,72T02GH 型号上管GDS三极都击穿的话,相当于GD,GS,DS之间都为低阻状态,D级输入的12V就会串流到S级输出,G级的导通驱动电压也同时为12V左右电压值,场馆这时候相当处于完全导通状态,即上管内部的晶体二极管也会失去反向隔离保护作用变成电阻工作性质,上管S级低电位输出也会同时流向D级高电位输入测试点。
发表于 2015-2-16 09:01:48 | 只看该作者 �
电源芯片坏的几率还是很大的。
发表于 2015-2-16 09:21:08 | 只看该作者 �
这个和12v短路差不多吧。mos管子导通了   供电芯片 虚汗了
发表于 2015-2-16 09:28:35 | 只看该作者 �
当时教我芯片维修的那主 我真不是贬低他 他叫我修主板就是 电池放电 在量32.768  在换内存 cpu 在就是压桥 压CPU座  再就是做桥  这几斧子没弄好就告诉我 在板背面卯足劲吹桥 咱修不好也别叫别人修
嘿嘿,无良商家,我的上过当,超级鄙视。幸亏你闪了……  详情 回复 发表于 2015-3-1 19:41
发表于 2015-2-16 19:21:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-1 19:41:25 | 只看该作者 �
2061066893 发表于 2015-2-16 09:28
当时教我芯片维修的那主 我真不是贬低他 他叫我修主板就是 电池放电 在量32.768  在换内存 cpu 在就是压桥  ...
发表于 2015-3-1 20:51:22 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
发表于 2015-3-2 15:45:11 | 只看该作者 �
学习的的不错啊
发表于 2015-3-2 16:31:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
