ZXCVWtest
标题: GA-945GCM-S2C主板进系统慢现象请教 [打印本页]
作者: 皇师    时间: 2014-12-11 12:41
一块技嘉GA-945GCM-S2C主板搭配INTEL2180,故障现象:进系统后很慢,不能用MHDD,进PE要很长时间才能进。重装过系统,换过电源,换过内存,换过硬盘,换过CPU,BIOS恢复过出厂设计,故障依旧。能用只是很慢。请问大家知不知道是什么故障导致的?
作者: wkxun7    时间: 2014-12-11 12:46
刷个BIOS看看
作者: 福堪二庆科技    时间: 2014-12-11 12:52
硬盘线换过没有
作者: koflcm    时间: 2014-12-11 13:13
一般是硬盘的问题,或者是CPU的问题了
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-11 13:26
楼上正解,重点检查CPU和硬盘。
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-12-11 13:57
有没有USB接口对地拉低了    BIOS程序  或者裸机试试
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-11 14:37
硬盘也会导致该现象
作者: 大胜电脑维修    时间: 2014-12-11 15:44
唉  你可以mhdd  还是硬盘问题啊
作者: lrkk623    时间: 2014-12-11 16:06
安装主板驱动试试
作者: z597661762    时间: 2014-12-11 17:17
电脑慢   就硬盘   CPU       你可以把你的东西换到别电脑上试一试呗
作者: 12d12    时间: 2014-12-11 18:51
屏蔽网卡和声卡试试
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 19:39
能换的都换了还慢就换板子吧!老化严重导致的,无法修。
作者: ghostli    时间: 2014-12-11 20:23
简单,自己想想办法
作者: shenke668    时间: 2014-12-11 20:30
电脑配置低会比较慢,硬盘有坏道也会比较慢,可以用HDDREG扫描检测修复坏道试试
作者: 皇师    时间: 2014-12-11 20:42
除了主板外,其它都换上我平时测试用的配件了,MHDD打开还没进去就死机了。BIOS升级过,没刷过。6楼说的USB对地拉低的问题我还真没想过,明天测测看。谢谢各位的宝贵意见。
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-12-11 20:48
刷写最新bios试试呢!!!如果故障依旧 可能是桥的问题!!!
作者: jdwxt    时间: 2014-12-11 20:53
请“鲁大师”看看,也许有发现。
作者: lmzs    时间: 2014-12-11 21:33
你装的是什么系统?WIN7以上的肯定慢!
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-11 23:27
我的个去 ...大师 真多 ..... 楼主你不妨事顺便查查CPU的小芝麻官和电容吧
作者: 1326605838    时间: 2014-12-12 11:24
要我说啊  直接把他的CPU   内存   硬盘   电源   换到你的主板上去试一下  不见问题出来了吗?
