标题: 新手维修SL410K过程 高手绕过 [打印本页]
作者: 一个。    时间: 2014-12-11 12:29
SL410k  版号记不清了(个人观点 有错望大家指出)
故障现象:机器拿来是上电流1.2不动了,初步判断显卡问题,报价维修(我们这
的客户都在现场,哎!维修不好做啊)
拆机就不说了
裸板上电(目测外观OK 量各供电无短路)
上电到0.6掉电(换CPU 内存无果)
加焊显卡故障依旧(个人感觉)
1看来老老实实查一下电路(经济有限没有直接换显卡)
2依照时序查H_CPURST#直接进CPU了
3接着PCIRST#进南桥了有个测试点TP139  待机0V 触发有3.3V 正常
4接着继续查PLTRST#图纸上看到U27这个与门没有装他是直接从PLTRST#经过R322
到PLT_RST-R#  待机0V 触发有3.3V 正常
5到现在就开始怀疑显卡为了确认在往下查H_PWRGD有个测试点TP72 待机0V 触发有3.3V 正常
H_init# CK_PWG测不到这个就不查了
6接下来测PM_ICH_PWROK  如图他是DELAY_VR_PWRGOOD和ECPWROK通过U24与门到
PM_ICH_PWROK(PM_ICH_PWROK这个信号开机为高电平)U24是与门 4脚要想为高电
平1脚和2脚必须为高电压   测量结果1 2 4  3.3V正常
7接下来VR_PWRGO_CLKEN测量 待机0V 触发有3.3V 正常
南桥进两个PG(VR_PWRGO_CLKEN PM_ICH_PWROK )出2个复位和CPUpg
既然南桥工作OK 北桥工作OK 上BGA换显卡 此机修复
对大家有帮助给点分吧(最近穷死了)
作者: 一个。    时间: 2014-12-11 12:31
自己顶起  有问题以后补充
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-11 12:33
1000多分还穷    没富人了哟
作者: wkxun7    时间: 2014-12-11 12:40
为什么不加焊一下呢
作者: 万潮维修gh    时间: 2014-12-11 12:46
一千多的下载分还穷。。。LZ   你好不厚道。。。。
作者: 小卜卜    时间: 2014-12-11 13:01
我一般用风枪先吹显卡
作者: 一个。    时间: 2014-12-11 13:48
wkxun7 发表于 2014-12-11 12:40
为什么不加焊一下呢
请看清楚  已经加焊过了
作者: 一个。    时间: 2014-12-11 13:50
句容诚信电脑 发表于 2014-12-11 12:33
1000多分还穷    没富人了哟
这年头 谁会嫌自己富啊
作者: 一个。    时间: 2014-12-11 13:51
小卜卜 发表于 2014-12-11 13:01
我一般用风枪先吹显卡
作者: 一个。    时间: 2014-12-11 13:52
1000多分还穷    没富人了哟
给你6千多分 比 我是不是算是穷人
作者: 一个。    时间: 2014-12-11 14:00
一个。 发表于 2014-12-11 12:31
自己顶起  有问题以后补充
显卡加焊过了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-12-11 14:10
看着头晕,好多信号好多数字=。=不过都不容易,给加分了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-11 14:18
思路清晰,理论扎实,判断故障准确。
作者: god007413    时间: 2014-12-11 14:26
我100分,怎么过?
作者: flydoit    时间: 2014-12-11 16:01
先收藏了   sl410k 黑胶的显卡
还好没换!
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-12-11 21:36
黑胶的显卡楼主都能换?高人啊,赞
作者: lsyyran    时间: 2014-12-11 21:40
楼主的思路灰常清晰啊!这电流我拿过来一般也是先用风枪吹一下!
