标题: 索尼KLV-40J400A开机电源灯亮后待机灯5次循环闪烁 [打印本页]
作者: 胜利数码维修    时间: 2014-12-11 11:29
接台索尼KLV40J400A液晶电视  插电开机电源灯亮几秒灭屏闪一下 待机灯闪烁5次循环  换了背光板  电源板 主板还是一样  逻辑板没换  加电时12V 15V 5V 3.3V有  背光板VCC  12V   FB没有  LD  11V    逻辑板只有0.5V  各位帮看看什么问题
作者: 胜利数码维修    时间: 2014-12-11 12:13
走过怎么没留下脚印呢
作者: liujie2011    时间: 2014-12-11 13:13
刷bios程序
试试
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-12-11 17:54
最好是先点屏 试试 再一步一步 范围就小了
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-11 20:51
主板没有检测到屏
作者: anmol    时间: 2014-12-24 20:33
Indicator flashes 5 times = DC_ALERT3 = screen power failure
作者: yueruitan    时间: 2014-12-24 22:38
走过怎么没留下脚印呢
作者: jdwxt    时间: 2014-12-25 22:41
这机子,不好修,等待你的消息。
