标题: 联想 L 410 无3V5V 特例维修 [打印本页]
作者: 胡立国    时间: 2014-12-11 11:05
  收到一台L410 便携机。  现象为开机无待机。3V5V都没有。
    这机器,一开拿到手时,感觉没有难度。正好手中有一片料板,3V5V是正常的。于是乎,把PU6。ISL6237芯片给换了。结果没有好。
再来,把3V5V的上下管全换了,还是没有好。感觉问题有点严重啊。 只能静下心来量信号了,三把斧头已经用了两把了。
测量PU6  ISL6237  1脚REF 1。993V正常。6脚VIN 20。4V正常。  LD0 4。96  27和14脚3V5VEN为5V正常。
但还是没有发3VPCU,5VPCU产生。 感觉像是后面负载超成的。也不知是不是有短路。良了电感都是好的。没有短路。还特地在3VPCU与5VPCU那加个直流电压,并无大电流产生。 还特地把SYS_SHDN#这个信号的PR128 割开,还是一样。看样SYS_SHDN#这个信号也不会有影响。
ISL6237这类芯片是先产生3VPCU的,所以先断开后面的负载。  当断到电感  L48后,3VPCU与5VPCU产生。这个电感觉是连到EC 85o02E这个I/0芯片的。
更换了芯片还是这样。想查信号 S5_ON 这些。 量了半天也没有结果。一时又限入了痛境。是什么原因让EC127脚拉低了呢?
作者: 胡立国    时间: 2014-12-11 11:22
在没有办法的时候看到了EC下面的话。
通过翻译理解。大概的意思就是当GPIO 这些引脚中的有一个不正常的话。那么EC127都会拉低3VPCU。 这下完了。再看下这些引脚:
这个做的有些让人头痛啊。  别的不说就说  S5_ON  SUSON ,MAINON,VRON  这几个芯片涉及了几乎全部的电压。
先从5S_ON开始,当断开Pq68时, 发现有一断时间。3VPCU,5VPCU正常了。但接上又不行。而且没有坏件。
又查SUSON一路没有问题。
再查MAINON一路。。这时发现  +5V短路。
拆掉L49时发现故障解决。。再查。发现。C495,C497这时有个电容坏。。。。更换,故障排除。
话说这么一点。实际用了用天时间呢。
这个机器的难就难在上面的那两张图上,有一点GPIO故障就拉低   3VPCU,没有一点电压,让人摸不清方向。
作者: newaircd    时间: 2014-12-11 19:33
测量PU6  ISL6237  1脚REF 1。993V正常。6脚VIN 20。4V正常。  LD0 4。96  27和14脚3V5VEN为5V正常。--------这句话没看懂,  没有描述清楚    6脚VIN 20、 1脚REF 1  这两个能懂
作者: 小小的爱情    时间: 2014-12-11 21:48
感觉楼主思路好乱,直接按不触发的思路来修。多简单。
