标题: 联想Y470板号la-6881p无CPU供电另一特殊类型 [打印本页]
作者: 宏图电子    时间: 2014-12-11 11:06
接一台二修Y470无CPU供电(CPU的三组供电都没有)当然查过主板上所有供电都已到齐 95831已被换过 照列自己再换一片95831故障依旧 查95831七脚VR_ON有3.3V 果断断开95831的24脚PROG1电阻PR943 CPU供电出来了 论坛上很多人都去查了VR_SVID_DAT  VR_SVID_CLK这两个信号 我只打了一下阻值没短路就没往下查了 我也没示波器 没法下查  那么 问题集中到南桥了 开始更换南桥晶振Y2及电阻和两电容 故障还是依旧 再查南桥的电压也都到了 维修陷入迷茫 看来只有换南桥了(本不想换桥 太麻烦了) 可想而知 更换南桥故障依旧 再次无思路  后静静的思考一下 看看论坛上大家的维修思路看能不能有突破大家都说换南桥 但我换了还是一样 只有老老实实的查时序了 找到时序 第九步的VR_ON已经出来了 那直接跳到十一步的SYS_PWROK这个信号 收索查到U6的4脚没高电位(我查这些的时候都是去掉了95831的24脚PROG1电阻PR943 的 这样CPU的PG发出了更好查问题)4脚由U6的1脚和2脚控制 当然U6的3脚供电是正常的 现在问题来了 U6的1脚有3.3v  2脚PCH_POK没有高电位阻值偏低只有十多欧  查图纸一条支路到了南桥的L22脚 另一条到了EC的104脚 先简后难 去掉与EC连接的零欧电阻R993 此时U6的2脚阻值已明显升高 而EC的104脚阻值还是一样的低 很明显南桥部分没问题 那问题集中到了EC  是ECDE104脚内部短路了  果断更另一换料板上的EC上去 最终拿下此CPU供电不出故障   如果大家在维修的时候遇到此故障 不妨先别换南桥 先查查SYS_PWROK这个信号 以免走弯路  附上此机图纸供大家参考
Y470 i7 la-6881p图纸.pdf
1.78 MB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: honghai0605    时间: 2014-12-11 15:50
学习了!的确南桥北桥不能轻易动啊!
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-12-12 00:57
楼主PROG1脚是24脚,我给你改正一下
作者: 康子304    时间: 2014-12-12 07:11
南桥北桥不能动啊!,动了就危险警告了    。。。
作者: 李日青    时间: 2014-12-13 18:28
我想问一下动EC前PROCPWRGD电压出来了不
你之前有测过CPU所需条件吗
作者: 李日青    时间: 2014-12-13 18:29
我给你加分希望你能回答一下我的问题
作者: 刘承奎    时间: 2014-12-13 21:08
要是来点图文并茂就好了
作者: 康子304    时间: 2014-12-13 21:24
这图片可以表达得更完美一点,哈哈 。。    修的很好
作者: 15071354008123    时间: 2014-12-14 09:51
时序清晰,修的不错
作者: 宏图电子    时间: 2014-12-14 10:41
你说的PROCPWRGD是时序的14步 没动EC前SYS_PWROK都还没出呢 我用不着查后面的PROCPWRGD啊
作者: 李日青    时间: 2014-12-14 11:14
没有procpwrgd CPU电源管理芯片是不会发出CPU核心电压的
作者: 李日青    时间: 2014-12-14 11:16
只有当CPU满足1.05供电时钟和procpwrgd CPU才会发出SVID来调节CPU核心电压
作者: 宏图电子    时间: 2014-12-14 13:50
我是在断开95831的24脚PROG1电阻PR943 情况下CPU供电出来 但这种情况是不正常的开启 只是为了便于维修查找问题才断开电阻PR943  这样才查到SYS_PWROK没出来
作者: 李日青    时间: 2014-12-14 14:09
我个人觉得是PWROK没起来造成的
作者: 李日青    时间: 2014-12-14 14:10
SYS_PWROK是CPU核心电压出来发出PG后才会出来的
作者: 李日青    时间: 2014-12-14 14:13
你断开后能出来只能说明是SVID不正常
CPU条件不具备
作者: windlovetao    时间: 2014-12-15 09:56
修机器主要就是要按时序来,条理清楚才能修好
作者: splqs    时间: 2014-12-15 16:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-12-17 13:45
修了这个机器,不出三五V,取掉IO就好,最后换南桥搞定的。
作者: 1126745672    时间: 2014-12-28 13:35
knadc今天碰到一个,,还没修好
作者: xczhaowei    时间: 2015-1-7 12:24
不错,不错,学习了
作者: leeway123    时间: 2015-1-8 13:08
联想的机器坏的真多
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-9 13:50
不错的确先易后难
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-9 13:51
图纸下来研究一下
