标题: 华硕KA84S 内存槽K43SJ 重起三次才亮机 [打印本页]
作者: 422571026    时间: 2014-12-11 10:50
刚接到机器是开机不显电流到1.1左右不掉电不重起。刷BIOS 后可亮机,但开机自动掉电重起3次才能亮机,刷一7 8 个BOIS 还是一样,有的会掉电更多次后才能亮机。以前维修也有遇到过这样情况后面刷到对的BIOS 好了。可这次刷那么多都不行。不知道你有有没有遇到过?或谁有正确的BIOS 资料
作者: 晓晖    时间: 2014-12-11 13:39
感觉还是BIOS问题
作者: zhu568849139    时间: 2014-12-11 13:40
没遇到过这个情况
、LZ解决后说明下
作者: 快乐好了    时间: 2014-12-11 13:49
感觉是BIOS问题
作者: llikjghgf    时间: 2014-12-12 14:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 罗威纳斯    时间: 2014-12-12 14:43
BIOS问题吧
sqbijia.com
作者: 佳成科技    时间: 2014-12-12 14:44
  x宝 找,原厂的,不要后备份的
作者: 小刘师傅    时间: 2014-12-14 12:05
我这个USB附近没有看到BIOS啊
作者: wjxx00    时间: 2014-12-14 12:09
表示遇到过,有些有问题的机器,不能刷同型号的bios,你机器内存槽型号是k43sj,那你可以试试,k43其他的型号,不要sj的,但是要都是intel的,有些刷完风扇会常转,就需要合成了,
作者: 山布    时间: 2014-12-14 13:52
在找BIOS刷 看看    进去吧时间设置下   看看
作者: 多:)    时间: 2014-12-14 14:12
ASUS这垃圾板   BIOS毛病最多了
作者: 五岳之巅    时间: 2014-12-14 14:15
官网下载原装BIOS
作者: 小刘师傅    时间: 2014-12-25 09:47
我这太瘦LOGO重启
