标题: 华硕P7H55-M LE 主板掉电 [打印本页]
作者: 老板、    时间: 2014-12-11 10:39
嗯  手里有几块华硕P7H55-M LE 的主板,故障都是一样,掉电重启,不过有时重启多几次就会跑码,感觉应该是个通病,求大神  在线等
补充内容 (2014-12-12 11:57):
断电的根据各位大神提供的线索已不在断电,不过,,现在又出新问题了,就是有时会有显示有时不过内存,大部分都是不过内存,有显示的时候过一会就会卡死每块板都一样,每块。。。。。。
作者: 474789055    时间: 2014-12-11 11:13
BIOS,,,
作者: zebin.zhao    时间: 2014-12-11 12:45
主板各大供电都测量正常吗?
作者: 福堪二庆科技    时间: 2014-12-11 12:54
换个电源试一下看
作者: 老板、    时间: 2014-12-11 12:56
zebin.zhao 发表于 2014-12-11 12:45
主板各大供电都测量正常吗?
正常,断电最后那一刻出复位了
作者: 老板、    时间: 2014-12-11 12:57
福堪二庆科技 发表于 2014-12-11 12:54
换个电源试一下看
修了几块同型号的板,不是电源问题
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-11 12:58
应该是822的问题
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-11 13:00
昨天我也碰到一块,以为是主板问题,查了半天没有查出问题,换了个硬盘装系统OK了
作者: koflcm    时间: 2014-12-11 13:18
华硕通病是822……
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-11 13:22
检查下芯片组供电。
作者: 孙善坤    时间: 2014-12-11 13:56
南桥有问题吧
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-11 14:37
板子查出问题了吗
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-12-11 15:22
看一下VRMPWRGD上拉排阻!应该是那个的问题,换了看看!
作者: 老板、    时间: 2014-12-11 15:45
wangjie4128 发表于 2014-12-11 14:37
板子查出问题了吗
嗯,断电的换时钟好了
作者: 1258164343    时间: 2014-12-11 16:14
时钟芯片坏,也会引起掉电啊?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-11 17:07
这样的故障比较有点意思,只能按楼上说的几种方法方式一下了
作者: 二八筒    时间: 2014-12-11 17:22
找到PWROK、拆掉、断开PWROK、就没有复位、再也不会掉电、再上电慢慢维修、
作者: 海韵之恋    时间: 2014-12-11 17:57
ASUS 此型号主板掉电通病是时钟开启信号的上拉8.2排阻不良,在CPU供电旁边。
作者: 老板、    时间: 2014-12-11 18:03
1258164343 发表于 2014-12-11 16:14
时钟芯片坏,也会引起掉电啊?
对,pci-e 本该0.4v的电压偏高至0.7v
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-11 18:50
凡是华硕的主板俺先杀排阻822。
作者: 月饼盒    时间: 2014-12-12 11:01
手里也有几块同型号的,不过我的是有时 显示有时不过内存,有没有修过这样的?
作者: 月饼盒    时间: 2014-12-12 11:02
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 18:50
凡是华硕的主板俺先杀排阻822。
  那么多822,你杀哪个?+
作者: 月饼盒    时间: 2014-12-12 11:44
现在的主要故障是 有时会有显示,然后卡死,大部分都是不过内存
作者: 老板、    时间: 2014-12-12 14:34
作者: llikjghgf    时间: 2014-12-12 14:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小蔡修电脑    时间: 2014-12-12 15:52
有技术有量,经验大大的不断积累。很仰慕
作者: 寂静无声    时间: 2014-12-21 11:29
我的也是时钟和 IO 坏了
作者: huxing1992    时间: 2014-12-21 13:29
h55也上这个问题很多啊   掉电重启   什么的    不过内存     你懂得   电压那些没问题  就是座子u了  死机  看看 有没有822不行了  换了试下  还不行  打桥
