标题: 华硕P4X800D-X 跑37 38 死在LOGO [打印本页]
作者: 姚智    时间: 2008-12-4 18:35
供电都正常,,AD阻值也正常,(南桥自己织过锡)以前是跑38 死,有时可开机,重织后一直就死38了,,求解。。查不出问题 了,。。
各位大哥帮帮忙啊,。。。
作者: 王宏钧    时间: 2008-12-4 18:49
查 音效芯片的5V, 2.5V及其时钟是否正常.
作者: 帅哥飞飞    时间: 2008-12-4 21:08
换歌南桥吧,不好说哪里,只有碰了,不好就把北桥加焊一下,
作者: 帅哥飞飞    时间: 2008-12-4 21:09
刷bios了吗,我刷好过,你试试吧
作者: 阿联    时间: 2008-12-4 21:23
怪毛病就是那么多啊,华硕主板以前有遇到一块板就死在LOGO,IO换了还是一样,本打算不搞了,无意之间量到USB的值不对,查线路数据线有相连到三极管,把三极管一拆,好了
作者: 小马哥哥    时间: 2008-12-4 21:27
南桥虚吧。键盘口后那4个小电容拆了试
作者: 孤帆远影    时间: 2008-12-5 00:33
故障如果扩大了
那就是你的桥没有换好
