TCL L19P21 故障如图。
qghldn
2014-12-11 10:01
TCL L19P21 故障如图。
TCL L19P21 液晶电视故障如图。有时按开关。开关几次。一闪一闪会可以。放一段时间没用。再拿出来可以用几天。后面就还是老故障。请问大师们。这是什么故障?
上将张辽
2014-12-11 11:46
开关一闪一闪的一般来说是电源有问题 很多是电容坏了
日月饼
2014-12-11 15:21
看不到图片 可能是高压
2570954110
2014-12-11 16:05
拆开看看,有可能是接触不好
cnma
2014-12-11 17:10
很多情况都有的
维小本
2014-12-11 17:18
也有可能是驱动板问题 具体要拆开测
爱尔思坛
2014-12-11 17:58
把所有按键开关换新吧!
浙江益修家电
2014-12-11 20:48
电源电容滤波不好
lmzs
2014-12-11 21:22
把供电部分的滤波电容全换新就能见效果。
情缘科技
2014-12-12 10:43
更换电容,失容了
yuanquan
2014-12-19 10:50
先测试一下灯管 如果没问题 换个高压板试试
杨美2014
2014-12-20 14:30
电源高压集成一块,有可能是高压板故障起保护。
SHIMING
2014-12-20 15:24
看是不是后极短路了
fmhzcj
2014-12-20 15:34
检查下电解电容有没有怀孕的。
wangjie4128
2014-12-20 17:17
高压板引起的故障也有可能 的
qq939826125
2014-12-21 15:42
换电容把
cvvivi
2014-12-21 18:26
这问题不是太难修吧, 故障时没测相关数据啊,用表修啊,光用嘴提高不了。
cvvivi
2014-12-21 18:29
这好像是一个18.5LED小电视吗?电源板独立12伏的,去掉电源独立加直流12V看一下就知道了。
jqbf199807
2014-12-21 19:48
电容是检查重点
流年似火
2014-12-21 19:58
今天修了个,也是开启后一闪一闪,换高压,OK 。
