联想Y500不上电
wangzhizhen
2014-12-11 07:11
联想Y500不上电
接一台Y500进水机,不上电,电流0.19,拆开RT8205有的发烫,手头没8205,用51125代用,裸板可以开机,装机试,开机掉电,重新定了2片8205,第二天到货,换上装机OK ,8205和51125不能代用的
1500870729
2014-12-11 08:17
应该不能通用
jedr
2014-12-11 08:55
【裸板可以开机,装机试,开机掉电】不能代换怎会跟装不装机有关?
hearken03
2014-12-11 09:15
裸板可以开机,装机掉电有可能是输出电流小,带不起负载,你说的是换的什么供电的芯片?
343315081
2014-12-11 09:32
恩是的 不能带换的,能换原型号 还是还原性好的 好
句容诚信电脑
2014-12-11 10:01
楼主换的是 待机芯片 因为待机电流大 肯定是待机有短路 所以换的是待机芯片哈
句容诚信电脑
2014-12-11 10:02
楼主你换之前没确定一下 2个芯片的引脚定义吗
zhengxiong
2014-12-11 13:26
高手高手高手高手高手高手高手高手
文艺屌丝
2014-12-11 16:36
每个经验来之不易,楼主够大胆,佩服。
