标题: 说说今天下午修的两台机器 [打印本页]
作者: Aersin    时间: 2014-12-11 00:31
标题: 说说今天下午修的两台机器
第一台:海尔T36
故障:加电不显。
架构:ICH8+965PM+独显 华硕代工
接上可调,按开机键电流能一路小跑到1.1几微微动作后 不在上扬。
首先排除了不是内存条的问题,
示波器抓取BIOS高位线,有如下波形,
说明CPU发出的寻址指令已到达BIOS 且已在执行上电自检程序 也说明FSB DMI LPC X-BUS总线是正常的。
继续抓取内存SMB_SCL,SMB_SDA。发现了异常
虽然不知道这条I2C上在传送什么,但是却知道ICH已经通过这条I2C在读取内存了,但是这波形却是不正常的。
500US内才一次那么稀少的波,看是不过内存,也有可能是在POST途中中断了 也就是所谓的挡代码
还是一步一步来吧。此板集成内存颗粒
首先花了几分钟测了下内存工作的所有电压没有发现异常 打了下内存AD线也没发现异常,把内存的条件都查完了,根据经验总觉得应该不是内存的问题,(也是这里误导了我。)
想了想会不会是CPU在拿到上电自检程序后在执行中检测到某个设备异常而停止了。引起内存SMB异常 把目标转向了北桥到显卡的PCIE总线,因为我看到了一个不该看到的东西,显卡 哈哈
经过对PCIE总线的打值。发现了问题。其他的阻止都在350左右 唯独这个电容对地阻止无穷大。
确定了显卡的问题,加焊无果 在拆下来的芯片盒里找了个成色较新的值了上去。清洗了下 再次打值,
阻止已经恢复了350左右,再次抓取内存SMB波形,发现ICH已经正确的读取了内存且已经过了内存。200us内已经有了4次
来张亮机图,
第二台: 联想Z480
故障: 开机掉电
架构: Ivy Bridge+HM76+独显
广达代工 板号 DALZ2AMB8F0
通电,按开机瞬间掉电。
一般掉电都是过压 欠压 温控 广达的掉电一般都是欠压引起HWPG异常从而引起掉电。
直接用示波器抓取SLP_S3#与HWPG。黄线SLP_S3#  蓝线HWPG
一抓就发现了问题,HWPG比SLP_S3#先掉,说明掉电是HWPG引起的,而且看到出来HWPG电压只上升到1.4V左右就掉了。
找到了问题就好办了,那到底是哪里引起HWPG电压偏低的呢,直接找到HWPG的上拉电阻。呵呵一侧测到了问题。如图
触发瞬间HWPG的上拉电阻电压+3V也只有1.44V左右,
继续追查+3V的来源,是由PQ42转换过来的。
查PQ42 G极电压发现了问题触发瞬间万用表捕捉到2.9V左右的电压。
经查PR135上端有13V左右电压。测了下PR135没有出现阻止变化。判断为后极拉低,先拆除这几个转换管,还是拉低,
当拆除PQ46后不在拉低。
判断为PQ46损坏,更换后故障解决。接屏已亮机。此贴技术含量不高。高手勿喷。
作者: 路路佳    时间: 2014-12-11 09:29
应该是昨天下午!不错!
作者: czwei0715    时间: 2014-12-11 09:45
楼主是我学习的榜样
作者: windlovetao    时间: 2014-12-11 09:52
能用示波器修本身就是高手啦
作者: 873808892    时间: 2014-12-11 10:16
现场维修笔记,谢谢分享!
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-11 10:32
这么复杂啊
作者: lixuetong    时间: 2014-12-11 10:39
楼主分析的不错,有图纸有文字解析让人一看就明白。
作者: 简简工作室    时间: 2014-12-11 10:41
给力  示波器用的好
作者: kang550269209    时间: 2014-12-11 11:13
现场维修笔记
作者: 对于俄来说.╭    时间: 2014-12-11 11:33
用示波器维修,给力!想学学示波器修机
作者: wendy235    时间: 2014-12-11 11:39
示波器,怎么设置双向抓波的?探头是不是也得需要两个?
作者: 衡阳天河    时间: 2014-12-11 11:44
很好的学习
作者: RcokRabbit    时间: 2014-12-11 11:57
感觉用示波器修比用万用表修简单多了
作者: liqiang19831205    时间: 2014-12-11 12:01
谢谢楼主分享
作者: oooo0    时间: 2014-12-11 12:15
很好的维修,高手总是这么轻而易举。学习了。。
作者: 冠强维修    时间: 2014-12-11 14:59
学习了,路过,赞一个
作者: ZHGJASK    时间: 2014-12-11 15:13
试波器是怎样设置双向抓波的?请大师指教!
作者: znza2012    时间: 2014-12-11 17:45
厉害。。是波掌握的好
作者: 本本维客一族    时间: 2014-12-11 18:04
又看到前辈们的大贴学习借鉴中
作者: 575591450    时间: 2014-12-11 18:30
第一个是显卡门吧 主要是有波波 一针见血 第二个分析得不错哦 思路清晰 用了多长时间 呵呵
作者: 漫漫黄沙    时间: 2014-12-11 22:09
太牛了,楼主,在哪接学员不?
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-11 22:47
楼主技术牛逼,抓的一手好波啊!!!你那个内存的总线是怎么抓到3次波的,我平时怎么抓的都是一闪而过啊,都看不到一起的波形啊A!!!
作者: zhuduoliang    时间: 2014-12-12 00:18
说的太详细了,一目了然,好贴。。
作者: 2237008940    时间: 2014-12-12 10:59
楼主技术不错,学习了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-12-12 11:29
太复杂了 看的一头雾水
作者: likk    时间: 2014-12-12 13:01
值得学习楼主
作者: 城隍镇方正电脑    时间: 2014-12-12 13:44
感谢楼主热心分享,支持你了。
作者: k106    时间: 2014-12-12 13:52
我有长见识了  谢谢 楼主分享
作者: liubinwx    时间: 2014-12-12 14:26
\机子真的好男啊。。我基本上没弄好
作者: 就“哼”吧!    时间: 2014-12-12 15:09
这波形    干干的      学习了
作者: Xanan    时间: 2014-12-12 18:31
如果PCIE设备正常不过内存有没有可能是南桥引起的呢?
作者: 15958273791    时间: 2014-12-12 20:59
太谦虚了  很厉害了
作者: 开心人开心    时间: 2014-12-12 21:38
你是靠示波器看故障,看来你对示波器很了解,请问下你的示波器是多少M的。我那个50M够用吗?我平时是修电视机的,修笔记本还在学习。各位师傅没笑我。
作者: 宇达科技    时间: 2014-12-12 22:02
楼主思路清晰,分析的很透彻!赞一下
作者: 我心如水!    时间: 2014-12-13 09:31
看着楼主修起板来好轻松,修本多久了呀,技术很给力,自己看来还得多努力呀!!!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-13 09:34
第一台机器的显卡是什么型号的啊?
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-13 10:38
又看到前辈们的大贴学习借鉴中
又看到前辈们的大贴学习借鉴中
作者: 人人和电脑    时间: 2014-12-13 11:01
PQ46同时控制着+5VPCU转+5V,还好,如果是PQ46控制级+5VPCU过来了就麻烦点……。
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-12-13 11:38
记刚学的时候接触了一下示波器,现在都忘了怎么使用了
作者: ymy572876499    时间: 2014-12-13 11:57
有图有真相, 新手学习的帖子
作者: 罗毅    时间: 2014-12-13 12:29
第一个是用示波器查出显卡门,第二个主要是了解时序使用示波器双通道的应用,谢谢了楼主
作者: lma123    时间: 2014-12-13 13:11
修的太潇洒了
作者: 侯新根    时间: 2014-12-13 13:45
楼主理论扎实,经验丰富,学习了!
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-13 14:04
1、抓波的时间设置多少???
2、如何判断有几段波???
作者: TANQIANG    时间: 2014-12-13 15:32
.楼主,示波器用的精辟......
作者: 野兽619    时间: 2014-12-13 21:48
windlovetao 发表于 2014-12-11 09:52
能用示波器修本身就是高手啦
我也这么绝对,示波器都不是个省油的灯
作者: 野兽619    时间: 2014-12-13 21:49
其实有波波  真的办事省半
作者: boss80    时间: 2014-12-13 22:11
第一台是怎么判断显卡的?
作者: 古典浪漫    时间: 2014-12-13 22:12
楼主示波器是啥牌子的,也想进一台数字的,不占地方,携带方便
作者: 李日青    时间: 2014-12-14 09:58
要是有哪位同志发一套标准波形就爽了
作者: 15071354008123    时间: 2014-12-14 10:00
时序清晰 修的不错
作者: biran8x    时间: 2014-12-14 11:56
作者: lgd    时间: 2014-12-14 13:05
谢谢楼主分享
作者: Aersin    时间: 2014-12-14 14:11
安泰信GA1102CAL
作者: Aersin    时间: 2014-12-14 14:12
boss80 发表于 2014-12-13 22:11
第一台是怎么判断显卡的?
显卡端PCIE电容对地悬空
作者: Aersin    时间: 2014-12-14 14:14
漫漫黄沙 发表于 2014-12-11 22:09
太牛了,楼主,在哪接学员不?
要个台板 液晶师傅
作者: Aersin    时间: 2014-12-14 14:16
开心人开心 发表于 2014-12-12 21:38
你是靠示波器看故障,看来你对示波器很了解,请问下你的示波器是多少M的。我那个50M够用吗?我平时是修电视 ...
一般50m 够用了
zhaobinjim 发表于 2014-12-13 09:34
第一台机器的显卡是什么型号的啊?
G86 603 A2
作者: lpf583554026    时间: 2014-12-14 16:43
很不错的 维修经验啊
作者: lijai2006    时间: 2014-12-14 22:20
有波波就是好
作者: 古典浪漫    时间: 2014-12-14 22:22
Aersin 发表于 2014-12-14 14:11
安泰信GA1102CAL
有评论说,国产的,安泰信的示波器,不如普源示波器,和OWON示波器,但我看帖子里的图片,用的安泰信示波器的也很多,您怎么看
安泰信GA1102CAL
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-15 00:27
楼主分析到位,思路清晰,理论扎实
作者: Aersin    时间: 2014-12-15 09:29
古典浪漫 发表于 2014-12-14 22:22
有评论说,国产的,安泰信的示波器,不如普源示波器,和OWON示波器,但我看帖子里的图片,用的安泰信示波 ...
这款基线比较细 屏幕大 看个人吧
作者: 舟子    时间: 2014-12-15 09:32
两个都是很好的帖子
作者: lzy087    时间: 2014-12-15 13:33
学习中,又学了一课,谢谢
作者: hhyggbb    时间: 2014-12-15 15:53
未试过用示波器双通道对比信号
作者: hhyggbb    时间: 2014-12-15 15:56
听说,PCIE总线不正常会影响到不过内存
作者: dax2011    时间: 2014-12-15 20:35
楼主示波器用得真好,我买了一个不太会用。
作者: DZDIY666888    时间: 2014-12-15 22:07
这个是上了正道 的,对外行来说,高不可攀,对内行来说,我也不知道高不高,总之,思路清晰,资料充备
作者: 各回各家    时间: 2014-12-16 10:18
思路清晰学习了
作者: 445705308    时间: 2014-12-16 11:32
看来高手是不是都要弄个示波器啊……
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-16 15:01
我想请问下楼主使用双通道示波器,一般都用什么信号做对比好
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-16 22:07
楼主 电路分析的很好
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-12-17 13:36
写的太好了,路过学习了!
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-12-17 13:43
楼主分析的思路很清晰,谢谢分享,我们好好学习
作者: 约定三生    时间: 2014-12-18 14:54
分析的不错,第一台机器,貌似有的机器是先自检PCIE总线,如果有故障也不会去 检测内存的!!!
作者: 逆水流年    时间: 2014-12-19 09:40
示波器用的真好
作者: 金至尊    时间: 2014-12-22 22:57
谢谢楼主,好心分享。受益良多。
