标题: 逻辑板维修3 [打印本页]
作者: hcj0512    时间: 2014-12-10 22:51
标题: 逻辑板维修3
逻辑板维修3
作者: hcj0512    时间: 2014-12-10 22:56
T37OHW02 V403液晶屏图像灰屏暗淡37T04-COA逻辑板检修实例
逻辑板型号:T37OHW02 V403 37T04-COA
故障现象:图像花屏暗淡,如下图示:
使用液晶驱动检测工具上机检测故障依旧,断定逻辑板坏的几率90%以上,通电开机测逻辑板供电+12V正常,板上的各组DC-DC电压正常,U502发热量较大,有烫手的感觉。其它芯片温热,怀疑U502坏了,更换U502(AS15-U 0831C)通电开机,屏幕显示图像正常,故障排除。请看下图:
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-18 14:31
资料很值得收藏
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-18 14:57
楼主不如弄个能下载的文件,这样不是更方便。
作者: ddj    时间: 2014-12-18 15:06
应该列一下,测试点,和相应的电压值
作者: 287927477    时间: 2015-1-14 16:05
很好的资料~~~~
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-14 16:08
资料不错!一集接一集
作者: yuan2010    时间: 2015-1-21 23:02
好帖子~~~~~~~~~~
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-25 15:59
非常给力,碰到再也不怕了
作者: 鱼若然    时间: 2015-1-28 23:21
AS15-最爱坏,换上就OK
