标题: 联想笔记本E530C无线网卡不能使用 [打印本页]
作者: 842044134    时间: 2014-12-10 20:43
鲁大师能检测到但是就是不能使用,系统也重新安装了,联想官网下载了原装驱动,键盘也尝试开了好几次也没反应,后盖打开看了重新插了下,都是不能使用,求解决?
作者: 842044134    时间: 2014-12-10 20:44
大家有没有遇到过??求解决!
作者: fcsoaring    时间: 2014-12-10 20:51
无线网卡的20脚割开,强行开启试试!!!
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-10 20:56
你是只装了无线网卡的驱动吗?联想电源管理驱动没有升级或者没有安装也会导致无线网卡用不了
作者: 842044134    时间: 2014-12-12 17:59
电源管理驱动也安装了,无线驱动也安装了一样没用,是开关没开启还是网卡本身坏了。
作者: 842044134    时间: 2014-12-12 18:00
是不是把20脚短接下?
作者: 付吕剑武    时间: 2014-12-14 09:20
842044134 发表于 2014-12-12 18:00
是不是把20脚短接下?
是断开;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
作者: 付吕剑武    时间: 2014-12-14 09:22
电源管理驱动装了以后,检查无线开关,用FN键打开试试
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-12-17 10:55
没找到20角怎么办
作者: 1550861463    时间: 2017-2-11 11:09
按F9 试下没
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-12 06:56
