标题: 硬盘不能引导启动,很奇怪~~ [打印本页]
作者: famyp    时间: 2014-12-10 20:13
标题: 硬盘不能引导启动,很奇怪~~
有个80G的IDE硬盘,重建分区,重建MBR,装了N次GHOST,用安装版装WIN 7,都不行,就是不能引导启动,这可能是什么原因?跳线应该没错,另一个同样的硬盘,同样的跳线都可以,换过几个主板来试都是如此,应该和主板无关。用MHDD扫,开始是没坏道的。
作者: a305093678    时间: 2014-12-10 20:59
换硬盘吧,O磁道坏
作者: famyp    时间: 2014-12-11 08:47
a305093678 发表于 2014-12-10 20:59
换硬盘吧,O磁道坏
有办法修复么?
作者: a48602    时间: 2014-12-11 10:20
硬盘不能引导启动, 應該是 MBR 這部份問題, 再重建MBR 看看。
還有系統的那一個分割區也要設起動區。
作者: lchllinely    时间: 2014-12-11 10:26
应该是启动分区没有激活,开机时应该提示找不到引导盘。
作者: Cubean123    时间: 2014-12-12 15:03
famyp 发表于 2014-12-11 08:47
有办法修复么?
可以用DE.exe将0磁头0柱面1扇区改成0磁头1柱面1扇区。
作者: hellostock    时间: 2014-12-12 18:17
一切皆有可能,学习了。
作者: lls2281    时间: 2014-12-12 22:21
遇到过几个,忘记怎么弄好的了
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-19 16:54
分区没有激活正常的话,硬盘问题,什么硬盘,对什么软件修复下
作者: famyp    时间: 2014-12-29 11:45
谢谢各位,这个问题已经解决了,应该是分区软件的问题,后来找了个古老的分区软件,DM,运行就提示分区表错误,修复一下就OK了
作者: zamsen    时间: 2015-1-12 17:03
学习了,上次也遇到一个这样的问题
作者: dra1818    时间: 2015-1-12 19:57
不是古老不古老的问题 是你自己分区没弄好
作者: aalopz    时间: 2015-1-12 22:31
重启电脑就这样一直循环
    拜托各位给看看    谢谢了
作者: aalopz    时间: 2015-1-12 22:36
PE 系统。   U系统都可正常进入桌面,正常运行,   在PE 下从新安装此硬盘系统,也可以安装完成,也可正常读取此硬盘所有分区也可从新分区,, 就是无法从此硬盘启动
作者: EkinCheng    时间: 2015-1-12 23:57
本想留言,看到楼猪已解决.
    也算个很好的经验,忘记IDE接口的硬盘 还是用DM分区好
作者: dido0379    时间: 2015-1-15 23:27
aalopz 发表于 2015-1-12 22:31
重启电脑就这样一直循环
应该是AHCI和IDE模式没选对的问题吧
