标题: DELL 4010 电流跑到0.9 不显示 [打印本页]
作者: 低调的小生活    时间: 2014-12-10 19:29
DELL 4010 笔记本电脑一台,电流跑道0.9 内存无波,显卡小板重植株,北桥加焊,刷BIOS都没用~~~~郁闷,哪为大大给出出主意~~~感谢哈
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-10 19:38
报警不啊
作者: agt520    时间: 2014-12-10 19:44
内存显卡供电怎么样?
作者: 低调的小生活    时间: 2014-12-10 19:50
wcqwyy 发表于 2014-12-10 19:38
报警不啊
开机报警8声,然后就没有反应了
作者: 低调的小生活    时间: 2014-12-10 19:51
agt520 发表于 2014-12-10 19:44
内存显卡供电怎么样?
测试了,都是没有问题的,这是不是软启动的问题啊???
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-10 20:08
低调的小生活 发表于 2014-12-10 19:50
开机报警8声,然后就没有反应了
还是显示这块
作者: hoth001    时间: 2014-12-10 20:13
U2旁边有一个小芯片,换了或者重新安装一下OK!
显卡供电的问题!
作者: 低调的小生活    时间: 2014-12-10 20:22
哦?是吗 明天去了 搞搞,看看情况~~谢了哈
作者: zhyz999    时间: 2014-12-10 22:08
显显显卡小板有问题
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-12-10 23:04
感觉想北桥的问题多一点。假焊不行,换一个吧
作者: windlovetao    时间: 2014-12-11 11:46
8声一般还是显卡的问题
作者: SKY忧    时间: 2014-12-11 11:53
8声报警 有可能是 显卡   屏线  屏
作者: 低调的小生活    时间: 2014-12-11 12:45
u2??哪有那个芯片?版号是  dj1 AMD UMA  09940-1
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-12-11 14:28
8声报警 有可能是 显卡   屏线  屏      电流跳变如何
作者: 赵子文    时间: 2014-12-11 14:38
楼主好好测测吧,内存没波怎么可能有八声报警?
作者: 1449177335    时间: 2014-12-11 14:40
估计还是北桥有问题
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-12-11 15:45
没有报警吗?一般这机器北桥吧?
作者: hoth001    时间: 2014-12-13 19:26
你说DELL 4010,我以为是N4010,不知道你是M4010
