T400开机自动断电
lyh5528
2014-12-10 19:26
T400开机自动断电
自用的一台T400,因为屏破了,自己换屏时不小心插反屏线短路,无法开机,拆机检查屏保险F7 F8断路,更换保险出现故障,接屏线时,开机自动断电,无法启动,不接屏也一样。取下屏线,外接显示器可以正常开机显示。请高手指点!
agt520
2014-12-10 19:48
主板接屏线那有问题了
lyh5528
2014-12-10 19:55
agt520 发表于 2014-12-10 19:48
主板接屏线那有问题了
肯定是的,但不知问题在哪里,请赐教!
lyh5528
2014-12-10 19:56
拆了蓝牙,还是故障依旧。
野兽619
2014-12-10 20:06
还有有短路吧
小周电脑
2014-12-10 20:19
根据你的描述 可以考虑更换一条屏线试试,可能屏线短路烧断 黏在一起了 还是短路
ZHANGHOUHI
2014-12-10 20:27
那就是屏线问题了
东风破00
2014-12-10 20:42
替换屏线试试,你可以在没插,屏线的时候,测量下屏线的供电有没有,或者就是断电测量下屏线的时钟数据信号的二级体值!
zhyz999
2014-12-10 21:56
测下屏接口不就知道了
小余电脑维修
2014-12-10 22:06
接裸板试试
linyingchen
2014-12-20 14:33
屏下方的蓝牙坏了吧 拆开屏啊蓝牙去了
