标题: N4030外接花屏,内屏不显 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2014-12-10 17:48
标题: N4030外接花屏,内屏不显
如题,DELL N4030独显的本,内屏不显(8声报警),外接花屏。屏线和屏在另一台机子试过没有问题。所以果断的换了显卡,结果还是一样,后来显存也一起换了,还是一样,仲么办?头疼!
作者: lauhantiong    时间: 2014-12-10 17:50
内存是否也换了呢?
作者: ZHOUXIANG0306    时间: 2014-12-10 17:52
求高人来解决、。。。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-10 18:03
背部有没有掉元件之类 的。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-12-10 18:15
我记得论坛里有个大侠貌似发过帖子刷BIOS好的,故障也是内屏不显外接花屏
作者: 1353584254    时间: 2014-12-10 18:16
有可能是北桥问题了
作者: dax2011    时间: 2014-12-10 18:28
显卡和显存都换了一样就真不好修了,只能换内存和刷BIOS试试,
作者: q3611323    时间: 2014-12-10 18:36
这个情况看是显卡问题啊。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-10 18:45
是显卡问题啊。
作者: 陈宝顺    时间: 2014-12-10 19:26
再加热一下,不行换一个全新显卡
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-10 19:33
bios 也遇到过
作者: wujiang123    时间: 2014-12-10 19:34
好像还是显卡吧
作者: agt520    时间: 2014-12-10 19:36
显卡问题啊
作者: daijiandong    时间: 2014-12-10 19:40
遇到这样的问题先刷个BIOS后不行再干桥和芯片
作者: lsyyran    时间: 2014-12-10 20:15
显卡的可能性大,新上的显卡不一定是好的!
作者: hoth001    时间: 2014-12-10 20:17
八声报警就先刷BIOS,换了显卡还八声,就不对了!
作者: 东风破00    时间: 2014-12-10 21:23
既然换了显卡显存,基本排除了,那么是显卡供电的问题,有没有集显,要是有也要也要查下的。查下供电,看看图纸,显卡一般需要4到5个电压的,少一个电压,或者花屏,或者就是不显示。再就换换CPU试试。
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-10 22:04
应该还是显卡问题。。。。。。。
作者: huntel99    时间: 2014-12-10 22:28
显卡,屏,屏线,BIOS,内存。暂时只能想到这么多
作者: 苹果小修    时间: 2014-12-10 22:29
显卡或桥的问题吧
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-12-10 22:55
显卡吧 换过不一定做好了
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-12-10 22:57
感觉还是显卡的问题、楼主是不是没有做好啊、显卡
