标题: 华硕P5Q主板问题求助(好奇怪) [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2008-12-4 18:01
华硕P5Q主板问题求助(好奇怪)
此板无法点亮,开机时显示器有信号收到,因为显示器的指示灯正常,但就是无法显示字或图。
非得把BIOS跳帽接地清零一下才可以(显示正常,也可以进XP系统),只要一重启,又回到可触发但无显示的壮态。试过取下电池放电再开机(也不行)
也可以确定内存,CPU,显卡,显示器是没问题。    (能够触发并正常显示进入系统就得把BIOS跳帽接地再复原)。
请问这个哪的问题??如何找问题?
作者: 海参    时间: 2008-12-5 12:05
还在保修期内的就返厂修吧,现在越新的板子越难修
作者: 我是胡连军    时间: 2008-12-5 14:39
原帖由 加奇电脑 于 2008-12-5 00:31 发表
刷BIOS   。。换32。768及谐振(很关键,我修过一个845GL和你说的一样现像换谐振电容好了)
是的,我看行啊,这个问题,解决的好啊。应该是这个问题。
作者: 四极管    时间: 2008-12-5 17:35
不是主板的问题,把那个开机就上网的选项关了就好了在BIOS里
作者: 四极管    时间: 2008-12-5 17:37
看说明书有的,具体我忘了是E什么的
作者: 新乡华宇    时间: 2008-12-6 00:33
8个串口,
太牛了,好板子
USB几个?我看的老多
ASUS这样的板子,你估计很难修吧
新的很那,找厂家吧,估计免费的
