R428开不了机
1353584254
2014-12-10 17:14
R428开不了机
R428待机0.18 是什么问题
1353584254
2014-12-10 17:15
你们有没有修过这种问题
维小本
2014-12-10 17:25
硬盘下面南桥后面 有个电容容易坏
广州迅芯科技
2014-12-10 17:40
三星R428机型论坛里有很多通病例子,修机器一上来就问不长进的。还有问时写详细点,待机电流,触发电流跳变,板号,做过什么检测。看你一天接了很多台机都是上来就问的。故障点说得不详细,要么大家就回复你,要么就回复得不准确。
john123
2014-12-10 17:41
硬盘底下有两个小电容坏了,
john123
2014-12-10 17:42
硬盘底下有两个小电容坏了,
靓维电子
2014-12-12 21:55
待机太高啊
不喜欢麻烦
2014-12-12 21:57
有小短路 ,硬盘底下有两个小电容坏了可能性很大
chengwenlong136
2014-12-12 21:58
是啊 楼上说的很对
小周电脑
2014-12-12 21:59
待机高啊!有小短路。測量一下硬盘地下的小電容
1010596683
2014-12-12 23:03
手摸待机芯片,发烫就查硬盘贴纸下电容吧,你提的问题太不详细了
xiongbo888888
2014-12-12 23:06
硬盘下面的电容短路了直接去掉就OK
