标题: 华硕p5gc-mx没有时钟经典维修 [打印本页]
作者: 移出    时间: 2014-12-10 17:03
今天收到一块华硕p5gc-mx,拿过来看打一下阻值没有什么问题,上电测内存,桥,cpu供电都正常,下一步当然是时钟测pci插槽b16脚有3.3v电压不正常阿应该是1点几伏,顺便测复位没有电压,那就按没有时钟修时钟为
测供电正常,测45脚pd为高电压3.3v不正常应该为低,参考点位图
上面只能做参考图,实测电路要三极管s72e极3.3v,,c极接地,b极有1.8v以足够导通,换s72正常了,测pci插槽1.6v正常了,但是重启又不正常了,s72的b极有1.6v,c极1.8v阿,,证明有一部份拉低但是没有完全导通,为什么呢,在论谈看了很多资料,说以cpu芯片开启en脚有关,查点位
这个图只做参考,测第四脚 有跳变,最有可能pd2这个二极管,换之点亮,实际维修地方。。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-10 17:15
点位共享下楼主
作者: neco    时间: 2014-12-10 17:46
这里时钟芯片开启信号正常工作高低电平状态应该是本身型号来定义的,楼主这里点位图能不能发下?
作者: koflcm    时间: 2014-12-10 21:15
参考图……没看懂!
作者: 12d12    时间: 2014-12-10 21:15
有点位图就是方便
作者: 移出    时间: 2014-12-11 00:57
P5GC-MX 1333 R3.05G.rar (207.65 KB, 下载次数: 28)
