昂达H61N无CPU电压
逆風飛揚
2014-12-10 16:01
昂达H61N无CPU电压
最新昂达H61N 6.0版本的通病。无CPU电压,电压IC是RT8859M+BO-EK.若测量无烧MOS管,测量一下8859旁边R60和R59这2个电阻。R60是200K的电阻,R59是160K左右电阻。一般都是R60电阻变质了。不要问我叫什么,请叫我红领巾!!!
C49电脑医院
2014-12-10 16:47
电阻坏了,呵呵,又一通病
koflcm
2014-12-10 21:17
红领巾----雷锋侠吗
12d12
2014-12-10 21:23
多些楼主这样的人就好了
yutao822
2014-12-10 21:41
R60 R59 电阻是做什么用的吗,因为没见过实物和图纸,这两个电阻如何引起问题的
侯新根
2014-12-11 11:38
想问下楼主,我的主板也是ONDA H61无CPU供电,按你说的,测R60为218K阻值,R59为162K正常吗?
xw小郭
2014-12-11 21:49
h61电阻也会坏啊
shenke668
2014-12-12 14:56
到迅维逛论坛天天有收获,积累维修经验,下载维修资料,谢谢楼主分享
xw小郭
2014-12-14 20:03
R60电阻变质
牛牛第一牛
2014-12-14 21:57
很好的经验
chengy
2016-7-8 15:44
这板还有一个问题,就是不过内存,刷bios也不行!
艺华电子
2016-7-26 11:29
有一通病又说UP0109P八个脚旁边有个R2电阻用两个5.6K代,可是没有找见R2电阻。
感谢李秋云
2016-7-26 11:35
确定是通病吗?那两个电阻是电源IC的供电吗?
一卒
2016-7-26 11:36
我也碰到一个 没弄好
艺华电子
2016-7-26 12:34
昂达H61V开机转一下又停又转一下,检查R60有220K,R59吹不见了,找个150K上去,R60用200K上去一切正常
Luke"
2016-9-5 16:18
这两电阻连接RT8859的49和50脚
"梦回风吟〃
2016-9-26 14:55
供电 开启 都有 ,R60 电阻拆下阻值220K , 抱着换换的态度 ,故障还是一样
