标题: k480-i5白屏修复 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-12-10 15:59
标题: k480-i5白屏修复
  客户送来神州k480-i5笔记本。检测,拆电池插电流表开机跳变不显示,目测是显卡,留机检测。拆机显卡被上家做过无数次。
  测信号吧,单板插屏开机测屏座各信号正常,唯独+3VLCD_CON是5v不正常。果断下载图纸,感谢训维,给广大维修者提供帮助。
  +3VLCD_CON过L5到Q4。测Q4控制级15v为0,好办了,继续往下测,+15VALW 过R16到Q4,测R16一边有15v另一边没有。不会吧,这么容易?立刻找330电阻换上板线有腐蚀,续好线,迫不及待开机测试,logo出来了。显卡真无辜,被上家搞了不知多少次。
作者: 马啊    时间: 2014-12-10 16:09
白屏先考虑供电,上家怎么回事,
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-10 16:34
辛亏没扩大故障啊
作者: C49电脑医院    时间: 2014-12-10 16:44
供电故障当显卡修,当然不会好啦
作者: 东风破00    时间: 2014-12-10 22:03
帅哥什么版号图纸,版号说下,来研究下供电方式!
作者: 小陈快修    时间: 2015-1-9 12:51
楼主可以把图纸传下吗
