求助联想B460的CPU供电坏总烧CPU是什么原因?
海鑫
2014-12-10 15:44
求助联想B460的CPU供电坏总烧CPU是什么原因?第一次拿来的时候换了一个铁壳管子和供电芯片,CPU也一起烧了,客户拿去用了十天又拿回来了问题完全一样,只是这一次把上次换的哪个铁壳一起的另一个也烧了,这是什么原因啊,有没有哪个师傅遇到过类似的问题,出在哪儿啊呢,直接烧成短路了,两次都一样
flydoit
2014-12-10 15:50
太背了 乌龟壳倒是容易坏 19v直接烧cpu
ZHANGHOUHI
2014-12-10 15:55
全部换点,铁壳子2组全部换掉,还有供电IC也换了,另外看集成显卡供电部分是不是也有问题
hx20130101
2014-12-10 15:57
乌龟壳不好用,换其它的
小小鸟愿高飞
2014-12-10 16:05
这是B460的通病 极易烧龟壳
黄鑫船
2014-12-10 16:42
上管、下管、PWM芯片一起换
xujunpc
2014-12-10 17:23
铁壳子就容易坏,上下管一起换了
王志佳
2014-12-10 17:24
ISL62882一块换掉肯定好
。海绵宝宝。
2014-12-10 17:39
我之前用一个8脚管子改 铁壳,修好好几台没返修!
单名一个飞
2014-12-11 15:55
手里有一台B460。自动上电 上CPU就掉电, 。接着一直这样重复掉电上电。 不上CPU就不掉。电流0.25左右。铁壳换了。桥换了。 核心电压也出来了。都不知道查哪里了。
萌氏鑫鑫
2014-12-11 16:19
这是B460的通病 极易烧龟壳
红色童年
2014-12-12 10:17
今天又见传说中的乌龟壳
手里备了点这种金属的管子,太爱坏了。
chang1995814
2014-12-12 11:08
每一对铁管旁边都有个8脚的小芯片,哪个铁管烧了,就把8脚小芯片也换掉,就不会在烧CPU了
jch1222001
2014-12-12 13:52
哦谢谢高手好好学习
小王良
2014-12-12 14:20
单名一个飞 发表于 2014-12-11 15:55
手里有一台B460。自动上电 上CPU就掉电, 。接着一直这样重复掉电上电。 不上CPU就不掉。电流0.25左右。铁 ...
0.25一般来说,这个电流CPU电源没有出来
佳成科技
2014-12-12 14:36
高端管g极悬空 失效 19v导通到cpu
shenbo1
2014-12-12 16:33
上下管一起换,还有IC
