4736zg通病适配器可以正常开机,电池不能开机。
老肖笔记本维修
2014-12-10 15:38
修过两台宏碁4736ZG的笔记本都是有掉电的通病。但两台故障有些不一样。一台是进系统用半个小时或几个小时掉电。处理办法加焊显卡解决故障。还有台是前天同行拿过来的一台,说不开机。我接电源可以开机,但电池开机不正常,误以为就是电池开机不正常要修的。查接口没有问题1,2脚11.9V。3脚2.3V。3.4脚3.3V都正常,思路错了,一下进入死路了,想想手上机器没修好又来一台,怎么搞,而且同行要5点以前给结果,因为前几天有两台没修好,所以这次短时间没结果就先通知他。没·办法。新手没经验。这时脑子比较乱,算了听歌放松心情一下。过了会儿,再看看,适配器可以开机,电池不可以开机或许电池坏了,去系统看看充电不,有密码,进PE看看,刚进PE就掉电那就说明还是有问题主板。思路错了,怀疑电池了,又上论坛看看,ENC大电容不良引起的帖子真不少。NEC大电容换了,上电OK装机测试一切正常,两台两个通病。
希望和我一样的新手遇到这样的故障多看看论坛的帖子,或许就有办法了,大师看了也不要笑我,我现在一个人在店里,修笔记本没什么经验通病什么都是不太清楚的。本实习现在没办法。修不出来就看看论坛。这里也希望有大师们多发帖子。
顺达电器
2014-12-12 16:38
新手能修好就是自信,一步一步来的。
葙见不如怀念︵
2014-12-12 20:24
给力赞个。。。。学习了。。感谢分享,辛苦了
淘气宝
2014-12-12 20:58
每个人都有不同的成长厉程!楼主开门红啊,好兆头。
zhupeng888
2014-12-12 21:22
这个大电容容易出现乱七八糟的问题
cqtnhtkj
2014-12-12 21:30
新手学习中。谢谢
战天斗地
2014-12-12 21:34
掉电是比较常见的故障,成因也五花八门。
huntel99
2014-12-12 21:46
恩,能想到通病的已经不错了,希望你进步起来。宏基的NEC确实是通病
维小本
2014-12-12 21:59
楼主运气蛮不错的 我也修过一台Acer4736zg 故障是 进系统掉电 拆机后果断干nec大电容 好了不掉了 裸板家硬盘测试 一开始还没事 后来打算装机 又试了一次 电流0.9就是不显 显卡也干了 最后没修好
袁袁华
2014-12-12 22:10
是电池能开机吧
chengwenlong136
2014-12-12 22:10
楼主的两台机都是通病
不喜欢麻烦
2014-12-12 22:21
NEC大电容通病很多,一帮看到差不多都 是他引起的
newlife
2014-12-12 22:29
顶一下!我觉得只要是有NEC大电容的逮着就换掉,基本上很多问题都解决 了!
