标题: 联想G475AX开机两分钟掉电 [打印本页]
作者: 胡云峰    时间: 2014-12-10 15:19
标题: 联想G475AX开机两分钟掉电
联想G475AX开机两分钟掉电。。BIOS刷了。。温控小八脚换去还是一样两分钟掉电。。
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-12-10 15:22
你这样别人也帮不了你呀,,,,待机,各方面按维护顺序检修呀。。不是所有掉电都是BIOS,而且在现实维修中温控坏得并不多
作者: langzi.    时间: 2014-12-10 15:42
看下铜管。  这个机器AMD的  桥非常容易坏  很垃圾的机器,
作者: RRWXS    时间: 2014-12-10 15:42
问题不够具体,掉电是在开机的什么状态下,是开机无显,还是开机有显,最好付带电流做参数。
作者: 胡云峰    时间: 2014-12-10 23:22
开机电流0.9A进到桌面约50秒掉电
作者: 游泳    时间: 2014-12-10 23:32
要说明白点。才能帮助你
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-11 10:13
不进系统会掉吗, 这BIOS里面也会掉吗, 在PE会掉吗,LZ还是在好好检查在发帖吧。
作者: qq443186842    时间: 2014-12-11 10:20
是高温还是怎么引起的
作者: 广州大唐    时间: 2014-12-11 12:09
问题不够具体
作者: liuzxc0    时间: 2014-12-11 19:49
楼主解决了吗?是高温引起的,还是什么原因呢?
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-11 20:42
查查温控看看,
作者: 胡云峰    时间: 2014-12-11 23:01
在BIOS下也一样掉电。。供电电压正常无杂波。准备换个u看。。。。。。。
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-11 23:04
先排除散热!!!然后测主板的供电波形正常不,有发烫的MOS管没有……再看一下AMD的桥有通病没有……
作者: 胡云峰    时间: 2014-12-16 10:59
修好了。。。是主线路漏电。。飞线OK
作者: sysczf    时间: 2014-12-16 11:31
首先看是否高温 再看哪个电压先掉
作者: 丢个企鹅    时间: 2014-12-16 11:51
什么主线路?
作者: 胡云峰    时间: 2014-12-17 22:44
是电池充电电路的一条线板层漏电了。。3.3v变成1v。。。第一次碰到。。。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-17 23:09
是不是桥坏啊
作者: guteng    时间: 2014-12-17 23:11
要有示波器比较好搞  对比温控信号 看看也许会发现问题
作者: 高寒希    时间: 2014-12-17 23:16
重装系统  把你试过的方法都写出来啊  要不我们说的你都做过  就不能很快帮你解决了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-17 23:44
掉电后有没有高温的?能再次触发上电吗?
