标题: 华擎N68-S3-UCC [打印本页]
作者: 锋仔    时间: 2014-12-10 14:53
标题: 华擎N68-S3-UCC
本人小小白,刚来讯维不久,看了好多修主板贴子学了不会经骓,今天修了一块主板,写出山来一起分享/如有不对地方希大家指教。
一块华擎N68-S3-UCC 按下电源开关未能开机但机箱电源指示灯亮了,主板风扇不转动 电源没电压输出,但短接绿线能正常跑码,小白我已以是不触发,查了不少资料 IO是W83627DHG-AC 本打算想换了它可是手上没有这个IO 无果突然想到短接绿线能正常开机跑码,那我就顺着绿线查 果然绿线出来直接接到一个三析管,三极管一边接地一边接控制。
正常触发后控制脚有3.4V电压出来但绿线电压没有被拉低,果断判断些三析管坏,
位号Q34 看到型号是K72 旁边还有一只K72 位号Q58一起拆下测了一下,绿线这个三极管果然是坏的 从废旧主板上找到一个装上去,开机风扇转动 OK 修好了。修好后测了一下IO电压 通电67脚3.38V , 68脚电压3.39V ,72脚4.18V, 73脚4.18V  触发后的电压瞬间跳变了一下分别是67脚3.40V ,68脚电压3.41 ,72脚4.2V ,73脚4.2-3.95V左右
顺便拷了一份BIOS出来 希望有用的上的
拷机N68-S3 UCC P1.50 15B.zip (399.48 KB, 下载次数: 30)
