东芝L525 蓝屏
1227344715
2014-12-10 14:26
东芝L525 蓝屏
客户拿来一台东芝L525的机器 他说问题是蓝屏 他自己装了一个WI7的系统一样还是蓝屏 他就问我到底是什么问题啊 我说我要测试一下你的硬盘有没有问题修 他说好的,他在这里等我 。我把他的硬盘测试到没有问题了 我说可以装一下系统吗 他说我刚刚才装系统啊 不还是蓝屏 我心里怀疑他装的版本不行的吧 我说如果我装得到系统就50块钱吧 他说你试一下吧 我就拿起系统U盘来装了一个XP的系统进去 。 啊 装完了 准备解压的时候就蓝屏了 我就帮他测一下内存有没有问题 测试完了还是没有问题。 这下子我又跟客户说 可能你这机器是主板有问题了 客户大声地说 没有怎么严重吧 主板有问题 ??? 我说电子产品的东西很难说的 先拆开你的主板来检查一下先吧 我把机器拆开了 第一时间就是看到他的主板原来的有一个NEC大电容的 我就怀疑肯定是它坏了 虽然是有独显 不过还是大电容出问题比较多 我先从CPU供电哪里加一个330电容试试看吧 装齐东西开机试一下 嘿嘿 系统不会蓝屏了 我后来就跟客户报了150块钱修主板 就这样秒杀了
dzbio
2014-12-10 14:36
NEC 大电容能引起各种故障 前几天修个 开机进系统 过一会儿就黑屏
龙123
2014-12-10 14:42
爆丶
2014-12-10 16:11
大电容问题好多啊。。。
flydoit
2014-12-10 16:34
NEC 引起各种故障
xiangyuan312810
2014-12-10 16:41
NEC 电容问题
xujunpc
2014-12-10 17:24
最好是换了
john123
2014-12-10 21:52
NEC 引起各种故障
john123
2014-12-10 21:52
最好是换了
wang7500
2014-12-10 21:59
为什么不换一个大电容呢,或者改成6个330的。旁边加一个肯定用不了多久。
