苹果A1425不充电
lyg7806
2014-12-10 14:14
苹果A1425不充电
APPLE A1425 820-3462.pdf
(1.9 MB, 下载次数: 29)
2014-12-10 14:15 上传
点击文件名下载附件 如题,客户拿来的时候是进水不开机,主板一直发烫,后来发现IO短路,换了io不烫了,没有公共电压,换了充电芯片能开机了,进系统什么正常,后发现不充电,系统显示使用交流电源,电池未充电。再次拆机检测ISL6259充电芯片条件都满足,充电隔离管Q7055的G极电压始终3.5V,公共电压只有11.40V,跟电池一样的电压。奇怪的是拔掉电池以后,公共电压是12.56V,q7055的G极电压也有5.0-12.56V跳变,隔一秒跳一次。只要插上电池始终是3.5V,公共电压也一直是电池电压,貌似根本就没用交流电。充电芯片换了三个,电池也换了。请高手支支招,小弟感激不尽!
(267.22 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2014-12-10 14:05 上传
小怪兽ys
2014-12-10 14:23
lz查查R7051 R7052两个电阻呗,修过阻止变大亮绿灯不充电的。
lyg7806
2014-12-10 14:31
灯是橙色的,两个电阻阻值也没有变,谢谢关注。
