标题: L-IG41M 主板装不来XP [打印本页]
作者: 1227344715    时间: 2014-12-10 13:57
标题: L-IG41M 主板装不来XP
L-IG41M  主板装不来XP  装XP系统 就报错  j 是什么问题啊 装WI7就可以  客户一定要装XP系统啊
作者: deepinxw    时间: 2014-12-10 14:15
1、确认是G41芯片吗?
2、XP要改硬盘模式
作者: 21钊    时间: 2014-12-10 14:35
重写下主引导
作者: 老高快修    时间: 2014-12-10 14:51
刷个BIOS试一下
作者: dzbio    时间: 2014-12-10 15:03
硬盘模式改下试试
作者: yanhuan2006a    时间: 2014-12-10 15:10
装上系统的可以找我,我天天就在装系统,一班都能装上去,QQ316846667
作者: RRWXS    时间: 2014-12-10 15:48
如果是GOS版建议修复下引导。
作者: 爆丶    时间: 2014-12-10 15:57
应该模式改下就可以了吧
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-12-10 16:04
先修复主引导   不行就换个镜像
作者: q3611323    时间: 2014-12-10 18:43
换硬盘 ,  遇到过这种情况
作者: agt520    时间: 2014-12-10 20:02
改过模式没?
作者: 小周电脑    时间: 2014-12-10 20:10
最好是硬盘前面保留100M的隐藏分区 ,这样就不会出现j了   这是引导问题,   或者重建一下主引导。
作者: litdragon    时间: 2014-12-10 22:41
改硬盘模式
换根内存试试
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-12-10 22:58
重建一下引导,看看、
