标题: 宏碁4752 待机0.06 维修一例 [打印本页]
作者: sever馒头    时间: 2014-12-10 13:36
宏碁4752接本电流表检测0.06A, 拆机 裸板测试 0.06A 测3 5V待机电 3v3=2V4  5V= 4V6 线性3V3=3V3  5V=5V 待机芯片发烫,直接更换状态依旧 待机芯片发烫,查找3.3v 5v反馈电阻 都正常,更换3.3 5v上下管 状态依旧 ,更换3.3  5V滤波电容后正常,类似于显示器上面那种液态的有极性电容损坏照成的3.3  5V待机电压不正常,3年 维修中还是第一次见。
3.3 5V正常后按开机键没反应 测试开机键3.3V 正常 跳变正常 ,EC 93脚 跳变正常 117脚EC给南桥的开机信号正常 南桥没反应,测南桥开机工作条件RTCRST# 复位 3.3为0.14, 打阻值0.02几乎短路,拆南桥更换新的后触发亮机。
图纸 BIOS 点位图奉上 有钱的捧个钱场,没钱的评个分场!
  放在一起太大,不让上传,点位 和图纸BIOS分开 传了!
4752G 图纸 BIOS.zip
3.91 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4752G点位图.zip
893.1 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sever馒头    时间: 2014-12-10 13:38
  给评点分吧
作者: zyp19880104    时间: 2014-12-10 13:44
楼主思路很清晰,南桥复位短路,判定南桥短路,目测应该是南桥内部MOS管短了吧。
作者: 我命由我    时间: 2014-12-10 13:59
楼主真厉害啊
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-10 14:34
楼主修的不错
作者: 37373358    时间: 2014-12-10 20:47
学习中,, 楼主是高手,,,
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-12-10 21:57
宏基4741 4743 4750 4752  均有这个问题呢    应该是通病吧
