联想D185WD显示器故障
江油哥哥
2014-12-10 13:21
联想D185WD显示器故障
各位请教一个问题:
一台联想D185WD显示器其它正常,但是总感觉背光太亮,导致图象有点模糊,调节亮度和对比度,背光有一点变化,换电源板和驱动板,故障依旧。
请高手指点?是不是屏有问题?
菲克斯
2014-12-10 13:51
进工厂模式,复位一下数据试试。有时候并不是背光出了问题,而是驱动板的配置数据异常造成的。也可以拆机,使用编程器清空24C16芯片中的数据。
jqbf199807
2014-12-10 19:05
建议恢复一下出厂设置
qq648643048
2014-12-10 19:07
感觉不是背光问题,拿通用驱动板点屏吧,有可能是屏问题
爱尔思坛
2014-12-10 19:14
可能是屏问题!图像淡,对比度不强,是吧?
古往今来
2014-12-11 11:17
用套版实验 如果还不行 就是屏问题
浙江益修家电
2014-12-11 20:57
背光ADJ有无变化
fmhzcj
2014-12-14 11:29
逻辑板电路故障,检查逻辑板各电源电压。
xw小郭
2014-12-16 17:26
我有个dell显示器屏幕发红,测试灯管坏了,换后屏幕还发红,恢复一下出厂设置后,颜色正常了
2570954110
2014-12-16 20:20
回复出厂,不行再刷程序
wangjie4128
2014-12-17 08:21
刷MCU程序看看
fmhzcj
2014-12-18 15:41
逻辑板上有个可调电阻,是调VCOM的,试试看。
潜水的人
2014-12-18 16:47
板子都换了,不是屏就是灯管
江油哥哥
2014-12-23 21:11
就是,谢谢关注!
wangjie4128
2014-12-24 14:46
高压有问题吗
我真是小兵
2014-12-24 16:48
应该是屏的问题
诚信电脑出租
2014-12-24 17:16
恢复出厂设置了么
爱/xin天使
2014-12-25 10:55
屏电路上有个可调电阻有的可能没有 调调试试
不曾错过的海
2014-12-25 11:27
应该是屏的问题,颜色淡,发白
流年似火
2014-12-25 19:19
可以先用通用板子试一下,看看是不是屏的问题。
